Расчетная схема Н10 или Н30 мостовых конструкции
ГТС
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Уважаемый автор! Потрудитесь объяснить суть вопроса, а то с такой формулировкой, боюсь, никто не поможет.
Что конкретно расчитываете? Цитата:
Вообще с 1984 г. автотмобильная нагрузка называется А(К)
Обмениваю незнание на время. |
iosif, тебе про translit.ru напомнить?
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Уважаемые.
Эстакада относится к мостовым конструкциям и рассчитывается по схеме Н-10. А расчетная схема Н-10 учитывает нагрузку от автомобильного колона. То ест, сколько должна быть расстояния между ними.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
автомобильная нагрузка Н-10 была в нормах если не ошибаюсь 1948 года
Н-30 вроде как в СН 200-60 но в последующем снипе были изменены коэффициенты интересно другое: эти нагрузки уже давно не проектные может проще в техзадании оговорить конкретную схему нагрузки?
иногда лучший диалог это молчание |
Читаем СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" п.2.12 "Нормативная временная вертикальная нагрузка", там же даны схемы нагрузок
По сути, эстакада относится к мостовым конструкциям, но по конструктивным решениям отличается от городских мостов. В документах СССР расчетная схема Н-10 именно была для морских эстакадах. Вот и ищется этот документ. Извиняюсь за грамматику
Уважаемые инженеры! Подскажите пожалуйста, как корректно посчитать эквивалентную равномерно-распределённую (т/ кв м) нагрузку от Н-30. Ширина проезжей части 6 м, длина пролёта 18 м. Сооружение - морская эстакада. Открыла СН 200-62, в приложении 10, табл. 3 первым столбцом идёт длина загружения, так вот длиной загружения в моём случае будет являться длина пролёта, то есть 18 м?
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
Схема стального каркаса. Рамная или рамно-связевая? | MMH | Металлические конструкции | 19 | 01.10.2007 22:39 |
Расчетная схема Арки в Лире | CH_Vladimir | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.08.2006 16:27 |
