Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи?
Непрочитано 09.01.2010, 11:54 #1
Padlo Escobar
эсквайр
Всем привет.
У меня вопрос - что должно быть проекте перекладки сетей связи (стадия РП, пусть вас это не удивляет) для Москвы? Предстоит принимать такой раздел проекта, а я немного смутно представляю требования. А самое главное, что проектировщик по-моему тоже не понимает, что делает, поэтому его нужно проконтролировать с особой жестокостью.
Я предполагаю, что в проекте перекладки связи должно быть два тома
первый - собственно перекладка каналов
второй - документация на переключение кабелей
По второму тому вопросов нет, разработана документация, получены согласования владельцев и всё такое. А вот в виде первого они мне пытаются сдать план с трассой на подоснове и всё )
Я полагаю, что там должны быть как минимум продольные/поперечные профили, конструкция камер(колодцев) и объёмы материалов.
Требования пока нашёл только ОПС Мосгоргеотреста, они не сильно отличаются от того, что я предполагал, но там ещё один вопрос - перекладка сетей планируется в рамках большого проекта, соответственно ПОС, я так понимаю, должен быть общий, как тогда оптимально сдать документацию в ОПС? Всё вместе с основным проектом и остальными сетями?
Совпадают ли требования ОПС и Мосгосэкспертизы?
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (РП,Р)
1. Ситуационный план в М 1:2000
2. Проект, выполненный на действующем черно-белом инженерно-топографическом плане МГГТ в масштабе: 1:200, 1:500 (см. Правила подготовки и производства земляных работ № 857-ПП от 2004 г., 2.5.18.)
- с штампом МГГТ или Геонадзора МГГТ (для инженерно-топографического плана сторонней организации)
- красными линиями,
- геодезической сеткой
В случае монтажа нескольких частей или заказов , выполненных в электронном виде, необходимо вывести на план штампы всех заказов (частей) и их границы со следующей записью: «Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа (ов) №№____, выданных ГУП «Мосгоргеотрест» и является их точной копией».
Должна быть подпись ответственных лиц (начальник, главный инженер или ГИП) и печать учреждения (заказчика или генпроектировщика). Оригинал данной записи на экземпляре ОПС.
Не допускается монтаж геоподосновы, выполненной ручным
способом.
3. Продольные профили, схемы, конструктивные чертежи (развёртки колодцев, деталировка и т.д.):
Водопровод - продольный профиль и деталировки камер
Канализация - продольный профиль
Газ - продольный профиль
Теплосеть - продольный профиль и деталировки камер
Водосток - продольный профиль
Телефон -продольный профиль, схема, развертка колодцев
Электрокабель - схема
Электрокабели 110, 220-схема, продольный профиль
4. Согласование эксплуатационных служб или запись о балансовой принадлежности ведомственных сетей и согласование владельцев.
5. ПОС на прокладку сетей;
6. Сети должны быть «подняты» в цвете.
Теплосеть - зелёный
Газ - желтый
Кабель - красный
Водопровод - синий
Фек.канализация - коричневый
Ливневая канализация - оранжевый
Телефонная канализация - зелёный
7. На экземпляре ОПС должны быть ксерокопии всех согласований, заверенные ГИПом (заказчиком).
Всё выше перечисленное в 2-х экземплярах.
Рекомендации:
Не допускается выводить на один лист проекта заказы без общей геодезической сетки
Соблюдение формата листов проекта (А1, А2, А3, А4)
Последний раз редактировалось Padlo Escobar, 09.01.2010 в 12:02. Причина: уточнение заголовка
Непрочитано 09.01.2010, 13:37
hiddenevi1
Инженерные сети
Посмотрите ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. Состав документации оговорен в приложении Б.
Arbeit macht frei
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 18:17
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
ОПС Мосгоргеотреста
Это как расшифровать? У нас есть ОДП (отдел дежурных планов), которые отслеживают городские сети. А ваш ОПС - это кто?
Профили на сети связи в городе не очень полезны, более нужны узлы пересечений с другими коммуникациями.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 19:18
engngr
сети
Московия*
Offtop: Не важно, как расшифровать опс. Это что-то вроде вашего ОДП; с ним согласуются все проекты прокладок, без чего (официально) нельзя выйти на стройку.
ПОС на связь может быть отдельный, тем более в ОПС он не нужен - из него нужен только план с зонами работ на то, что вы согласовываете. Отнесете пока план ПОСа на связь, потом на другие разделы; заку потом отдадите ПОС опять же частями или уже один общий-итоговый.
Да, не забудьте заверить все согласования.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 19:31
Padlo Escobar
эсквайр
спасибо всем, информация исчерпывающая.
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
отдел подземных сооружений.
да, это то же самое что ваш одп.
профиль там нужен, потому что трасса проходит через искусственное сооружение, а также он нужен для разработки узлов пересечений с другими коммуникациями, которые проектирует другая организация.
к тому же профиль значится в списке опс.
Padlo Escobar вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 16:10
Plasticfantastic
Проектирование
Стадия РП на перекладку сетей связхи по новому положению №87 равносильна стадии Проектная документация. В нее входит помимо плана выноса, продольные профили по канализации, чертежи камер и колодцев допустим ККС, профили и расчеты трассы ГНБ, если таким способом проложена канализация, пересекающая искусственные и естественные преграды, спецификация оборудования, изделий и материалов. Также сметчикам необходимо передать ведомость объемов работ для подсчета локальной сметы прямым счетом, либо дать укрупненную ведомость для подсчета сметы по аналогам. Если вы сдаете документацию на экспертизу то достаточно одного сшива, при сдаче рабочей документации Заказчику вы вправе разделить ее на основные подкомплекты, как было указано выше, с еще более подробными чертежами сложных мест, узлами и согласованиями пересечений трассы канализации с др. инж. коммуникациями. По поводу ПОС на инж. сети то он должен быть отдельным, так как в основном пер-во сетей ведется на подготовительном этапе стр-ва, но не забывая объединить его с общим ПОС на весь объект. В ОПС можно сдать сводный план инж. комм. с нанесением диаметров, кол-ва труб или кабелей, отметки на пересечках, в принципе профили там смотреть не будут.
Plasticfantastic вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 23:02
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Добрый день,кто проектировал и в дальнейшем проходил ГЭ,подскажите,нужно ли оформлять проект перекладки наружных сетей связи (если они расположены в существующей телефонной канализации) на топографическом плане М1:500 (1:1000,1:2000).
Pol8138 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 23:17
engngr
сети
Московия*
Все нужно делать по 87-му: если там указано, что требуется план сети, то нужно оформлять план.
engngr вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 06:20
Pol8138
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В ПП РФ 87 написано,что необходимо выполнить схему линейного объекта, а как она должна быть выполнена не написано ( либо в масштабе,либо без масштаба),вообщем не понятно. Для сравнения в П.12 части м) того же постановления написано, что графическая часть раздела ПЗУ должна быть выполнена в виде схемы,но касательно этого раздела,точно могу сказать,что эта схема выполняется на топосъемке,как правило в М1:500
Pol8138 вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 22.11.2011 10:45
Ищу состав эскизного проекта Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.08.2010 13:50
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Состав проекта для моста Andr65 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 13.12.2007 12:43
