Колонны для серии 1.460.3-23.98
Есть типовые колонны для данной серии?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Может появилась у кого нибудь? Поиск не дал результатов.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Под эту серию нет, но есть действующие для старой. Немного доработать надо.
Серия 1.423.3-8 Выпуск 3. Колонны для зданий с применением несущих конструкций покрытий типа "Молодечно" и "ЦНИИСК" высотой от 4,8 до 8,4 м бескрановых и с подвесными электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 5 т. Чертежи КМ Серия 1.424.3-7 Выпуск 3. Колонны для зданий с применением несущих конструкций покрытий типа "Молодечно" и "ЦНИИСК" высотой от 8,4 до 10,8 м с мостовыми электрическими опорными кранами общего назначения грузоподъемностью до 20 т. Чертежи КМ Серия 1.424.1-12 Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 10,8 м со стальными конструкциями покрытия типа "Молодечно" Серия 1.427.1-8 Колонны железобетонные прямоугольного сечения для продольного и торцового фахверка одноэтажных производственных зданий со стальными конструкциями покрытия типа "Молодечно" Типовой проект 701-1-54.89 Склад отапливаемый площадью 4,0 тыс. кв. м (из легких металлических конструкций комплектной поставки типа "Молодечно") для продтоваров вместимостью 9600 т |
bmp89, серия с беспрогонным покрытием при фермах из труб не действует, т.к. при креплении профлиста к верхнему поясу фермы, в нем скапливается влага и невозможно отследить степень коррозии изнутри профиля. Беспрогонное покрытие возможно при верхнем поясе фермы из открытых профилей: двутавр, уголок в тавр и пр.
Доверяй, но проверяйся |
Фундамент под колонны для беседки. | РастОК | Основания и фундаменты | 7 | 26.08.2009 11:15 |
ищу серии для бетонных опор теплотрасс | RazMax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.06.2009 18:12 |
Ищу рабочие чертежи и серии на несущие внутренние жб-стены для полносборного 10ти-эт дома | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.05.2009 16:39 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
