обеспечение пожарной безопасности по СП1.13130.2009 для общественных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > обеспечение пожарной безопасности по СП1.13130.2009 для общественных зданий
Непрочитано 09.01.2010, 23:09 #1
ARXKAM
Помогите разобраться с трактовкой пункта 8.1.9: является ли криволинейная лестница эвакуационной из
торгового зала с числом постоянного пребывания более 5 человек.
Непрочитано 10.01.2010, 08:11
guran
В Вашем случае категория помещения (торговый зал)Ф3.1 следовательно надо смотреть пункт 7.1.9 СП1.13130.2009 , но в нем тоже присутствует мягко говоря "не проработанность" СП.
В ФЗ 123 и в СП нет определения парадной и служебной лестниц. Так что требования пункта не имеют однозначного определения и не могут применяться.
Есть общий пункт для всех зданий
"4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть как правило, не более 1:1; ширина проступи- как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22см.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных (парадных -вычеркиваем, как не имеющее определения в законе) лестниц в узкой части до 22см, ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (...) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., -до 12см."
Таким образом криволинейная лестница из торгового зала является эвакуационной, если ширина проступи в узкой части не менее 22 см.
По поводу редакции СП - такое впечатление, что от балды писали (или просто копировали из одних пунктов в другие), даже не вдумываясь в в формулировки.
Еще раз внимательно перечитал СП и даже не знаю как к этому относится:
"п. 4.3.4 ....
На путях эвакуации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи....."
в п. 4.3.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, а в 4.4.2 ДОПУСКАЕТСЯ Это типа нельзя, но если очень хочется, то можно.
Последний раз редактировалось guran, 11.01.2010 в 04:19.
guran вне форума
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Подвал в каркасном здании по 1.020 Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 6 03.09.2009 11:14
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
