| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница
Город Корабелов
Добрый день AlexCAD777
Я посмотрел на напряжения в опорных стойках - получается в крайних точках до 320 МПа. Проверка на устойчивость сама за себя говорит - достаточно взглянуть на коэффициент запаса устойчивости системы и на деформированную схему. Видимо стык балок и стоек решен неверно, но без чертежей тяжело рассуждать что правильно а что нет. А затяжки точно не нужны? а то пролет 22 м... |
Україна, Львів
Вопрос звучит
Что касается оболочки. Может ее каким другим элементом моделировать? По идее вертикальную нагрузку несут стойки. Оболочка тоже работает, как опора стоек (сложное взаимодействие там). Может попробовать без оболочки. Опереть стропила как бы на неподвижную опору (пожалуй жесткую скорее)?Последний раз редактировалось AlexCAD777, 11.01.2010 в 23:02. |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
мне кажется что у вас что то в самой схемке нетак... Ваш коеф. запаса системы полностью зависит от пластин 1.5мм толщины.... Может что то вы намудрили ??? Или эти пластины конструктивны а опирание на балок приходит на вертикальные элементы ??? В любом случае в расчете ошибка, посмотрите напряжения в пластинах и вам все станет ясно...
Пластины не совсем конструктивные, они воспринимают в основном горизонтальное давление и влияют на перераспределение вертикального между стойками. Опирание стропильных балок на стойки (внутри есть короткая стойка, а с наружи по всей высоте - это видно на картинке.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: Как я понимаю, на фото пластины гофрированы...Мне кажется, такой профиль поустойчивее будет, нежели обычный лист
Добавлено: посмотрел Вашу схемку поближе. Немного обработал (направление местной оси стержней у вас было ниспадающее, местную ось Y1 стоек направил по радиусу). В итоге коэффициент запаса устойчивости системы равен 1,439, а наименьш8ий коэффициент запаса местной потери устойчивости равен 15,844 на элементе 5992) Последний раз редактировалось Дрюха, 21.01.2010 в 22:00. Причина: поковырялся со схемкой |
(Украина)
Дрюха вы правы, но мое сомнение по поводу ошибки в схеме вот в чем :
1. Действительно ли соединение стоек с пластинами выполнено жестко ??? (я думаю нет) 2. Действительно ли, что не все стойки соеденены с опорной балкой ???? (я думаю что нет, иначе нет смысла с этих стоек) 3. И даже после ваших манипуляций, напряжения в пластинах осталось велико... Хотя..... Лучше бы выложили чертежи |
Вот еще фото и переработаный мной расчет. Чертежей американцы не дали :-(. Коммерческая тайна. см. фотки эти и выше. В моей новой схеме пластины 2 мм восьмиузловые - что позволило повысить точность. Снег - наш 6-й р-н. по ДБН Украины. Стойки тонусные - повернуты правильно (см. в презентационной графике расчета). В итоге, снег равномерный - коэф. запаса 5,4..., при неравномерном - 1,4-1,7 гдето так.
Что касается напряжений в пластинах, то оно парядка 100 Мпа. Лиш локальные могут гдето быть больше - но это не соответствует действительности, т.к. передача нагрузки не точечная. Вообще то листо волнистый. Можна , что бы он работал только на растяжение? Как это реализовать, в схеме. Модальные формы и формы потери устойчивости не внушают доверия. |
(Украина)
да можно, через объединение перемещений...
Я за что говорю, что если стенки не участвуют в работе основной конструкции то и не стоит их включать в расчет... Вот посмотрите расчет без ваших пластин коеф. запаса сразу выростает... |
Если убрать боковую обшивку, то нижний рад распорных балок примет увеличеную растягивающую нагрузку. Боковые стенки, конечно же работают на растяжение и служат связями между стоек. Но если стенка сжата, она просто выключается из работы в этом направлении и конструкция при этом вовсе не теряет устойчивость. Как это смоделиовать корректно? если вообще есть такая возможность?
(Украина)
тогда считайте на прочность с стенкой, а на устойчивость без нее, в противном случае у вас всегда будет малый коеф. запаса устойчивости всей системы....
Вот для чего нужны чертежи..... К стате ничего страшного не будет если вы исключите из работы эти стенки.. Последний раз редактировалось Merdoc, 22.01.2010 в 18:01. |
