В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой дверных порогов. В ФЗ 123 указанной информации нет, в СП1 тоже. Существует ли на данный момент документ, регламентирующий максимальную высоту дверных порогов на путях эвакуации?
Это надо читать СП 35-ХХХ по инвалидам. Там высота порогов не более 20-25 мм. А в дверях мокрых помещениях двери всегда с порогами во избежание разлива воды при аварийных ситуациях. Отметка пола в мокрых помещениях должна быть на 2 см ниже отметки пола в соседних помещениях, а двери должны быть с порогами (п. 3.51 справочного пособия к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование предприятий розничной торговли»).
Т.к. пороги являются элементами дверей, то искать информацию надо в ГОСТах на двери.
СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 Актуализированная версия "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
5 Требования к помещениям и их элементам В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации. 5.1 Входы 5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. |
Всем доброго...
Возник вопрос: Путь эвакуации, Дверной проём в наружней стене толщ 640мм, Далее пожарная лестница. Подрядчик не сдолбил один ряд кирпичей внизу дверного проёма. В результате имеем: пол помещения 0,000, отметка несдолбленной кирпичной кладки На выходе, которую подрядчик классифицирует как "порог в дверном проёме" +0,15, отметка площадки пож. лестницы +0,13. Как классифицировать данную конструкцию относительно к п. 6,28 СНиП 21-01-97? В каком нормативном документе есть точное определение порога в дверном проёме? Спасибо. |
Я то отлично это понимаю! НО 1. Написано предписание на демонтаж и подрядчик уже готовит ответ, ссылаясь на гарантию пожарных, которые классифицирует этот элемент как "порог в дверном проёме". 2. Перерыл много инфы и в и-нете нашёл заключение суда, где суд классифицировал абсолютно такой же перепад как "порог в дверном проёме". 3. Нашёл пункт в ФЗ (№ не помню, т.к. на форуме пишу из дома), где чётко прописано в каких местах допускаются пороги и принял решение делать акцент на перепад высот на пути эвакуации (чистый пол 0,000; отметка площадки лестницы +0,13).
ЗЫ: Почему в РФ документации всё так размыто? Что у Беллорусов, что у Украинцев всё чётко прописано... ЗЫЗЫ: применение СНиПа СНиП 35-01-2001 правомерна не во всех случаях... Будьте внимательны дамы и господа... |
Не так выразился, не гарантия, а заключение, что они классифицируют подобные элементы как "порог в дверном проёме". Применение ГОСТ 24698-81, не совсем корректно, потому что любое изменение высоты в толще дверного проёма будет считаться "порогом в дверном проёме", таким образом имеем бетонные пороги ( выход на балкон при панельном, вход в С/У при блочном строительстве) и кирпичные пороги (балкон при кирпичном).
ЗЫ: при "разрыве" стяжки в кирпичном строительстве часто используют кирпичный порог (пример вход в квартиры). |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Почему? Там дан узел установки дверного блока с порогом.
Что такое высота в толще дверного проема? |
