объекты PStudio в acad 2010 64bit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > объекты PStudio в acad 2010 64bit
Непрочитано 11.01.2010, 16:07 #1
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Можно ли в акаде 2010 64 бит отобразить объекты сделанные в прожект студио, в данном случае ставил enabler c ps 5.1 не помогло, оси не видно(((
Непрочитано 11.01.2010, 16:50
proxyshow -> 1
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 20:12
Gref
Златоуст, Челябинск
proxyshow -> 1
данная переменная по моему выставляется в начале при загрузке файла, но так же и через командную строку поделал не помогло, может еще кто сталкивался ?
Gref вне форума
Как из таблицы 1 сделать таблицу 2? файл прилагается (ACAD 2010 rus) v4dEr AutoCAD 2 13.11.2009 15:28
связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp Denis777 LISP 5 09.11.2009 20:52
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 Platos AutoCAD 8 12.10.2009 16:12
