Подскажите из чего выполнить балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите из чего выполнить балку
Непрочитано 11.01.2010, 16:16 #1
Алексей11
г. Волгоград
подскажите кто нибудь из чего выполнить балку не с кем посоветоваться один проектировщик в фирме опыта моловато всем кто откликнится буду очень благодарен
DWG 2004
Чертеж1.dwg (33.5 Кб, 338 просмотров)
Непрочитано 11.01.2010, 16:58
cheap
инженер
Какова функция конструкции? Из чего стойки? Какое сопряжение ригеля со стойками? Какое опорное закрепление стоек?
Что за здание? Дайте больше информации.
Нагрузки очень небольшие. Пойдет прокатный металл, скорее всего.
cheap вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 17:02
stim
просто ГИП.
Московская обл
Опыта действительно маловато! Способ закрепления(жестко или шарнирно) для чего используется балка, имеет значение ее высота и ширина вы это не указали.
Если из металла то где то 25Б1 с коэф использования 92%
stim вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 17:12
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Без дополнительной информации трудно что-то сказать.
Но, как мне кажется, пролет 14.7 м для балки многовато. Балки могут окозаться большего сечения. Можно попробовать применить решетчатые прогоны по серии 1.462.3-17/85, но нужно просчитать их (пролет по серии 12 м.)
Stitch вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 23:17
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Из стали.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 09:31
Алексей11
г. Волгоград
дополнительная информация по вопросу Стайки метталические заделаны жестко балка закреплена шарнирною Прошитывал прокат сечение слишком большое получается Конструкция преднозначена для пролета над дорогой на балку опираеться труба
Алексей11 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:45
Stitch
Саратов
Уже что-то. Можете попробовать пременить "Прогоны перфорированные пролетом 12 м." по серии 1.462.3.22 Но это будет дороже в изготовлении и Заказчик просто напросто может от этого отказаться.
Stitch вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:25
dik-son
Kazan
Так это же эстакада
Вот тебе готовый проект, сечения нигде не меняй, тут все с запасом, хватит на твой пролет, пересчитай на свои длины и количества и все.
Последний раз редактировалось dik-son, 21.07.2010 в 19:57.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:31
Алексей11
г. Волгоград
Всем кто откликнулся спасибо
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Незнаю с чего начать, помогите. vinilman Разное 28 16.01.2008 15:09
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
Подскажите как стать настоящим конструктором olegos007 Прочее. Программное обеспечение 2 23.01.2007 00:02
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
