Вентиляционные каналы в коттедже, каков вариант целесообразнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляционные каналы в коттедже, каков вариант целесообразнее?
Непрочитано 11.01.2010, 16:25 #1
CADAVER
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией: есть проект дома(2 этажа с мансардой), фундамент уже стоял, приложен его обмерочный чертеж. так вот, вентшахты можно вывести в стене в конек 2скатной кровли, между кухней и с\у. но заказчику такое решение не нравится, он хочет,чтобы труба была на скате. В связи с этим возникает множество проблем. 1-я. под стену между бойлерной и с\у надо дополнительно устраивать фундамент( балку) шириной 260 мм. Возможно ли устройство вентканалов в кирпичной стене 250 мм? Или можно каким-либо образом устроить шахту без фундамента, например из пеноблоков, допустим? Спасибо
Тип файла: pdf исполнительная схема фунд _ 1-й.pdf (172.5 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 11.01.2010, 17:13
vedinzhener
Орел
Вент-короб а в пределах чердака его утеплить. Правда дырку в перекрытиии надо будет делать
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 17:25
CADAVER
Спасибо, а от венткороба большая нагрузка на перекрытие? фундамент не требуется? А стенки венткороба какой материал?
CADAVER вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 18:13
reinforce
спб
баррикадовский каталог вентблоков:
http://www.barrikada.ru/product/katalog_izdeliy
В местах устройства вентканалов стенку нужно уширить до 380мм (120+140+120)
Как вариант можно выложить стенку до уровня перекрытия чердака по 1му варианту, а на чердаке сделать горизонтальный переход во 2ой. Но это немного коряво.
Склоняюсь к варианту фунд балки
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 19:38
vedinzhener
Орел
венткороб можно и из оцинковки сделать по этажам обложив его кирпичом толщиной 120 мм. а на чердаке еще и общить утеплителем. веса практически никакого. Любое перекрытие из пустотных плит держит. А в подвале тупо ставится на бетонный пол.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 08:53
CADAVER
[quote=reinforce;503129]баррикадовский каталог вентблоков:
Что-то ссылка битая или там нету ничего,не понял, каталог пустой..
Да,и вопрос: какой длины может быть горизонтальный участок,ведь от кухни вентканал сначала пойдет сквозь несущую стену
CADAVER вне форума
Серия 5.905-28.08 — Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементых труб газифицируемых помещений Tornado Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.02.2009 14:39
Ищу серию 5.905-28.04 Вентиляционные каналы Анич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2008 18:58
