Крепление сэндвич панелей саморезами
YngIngKllr
Самое забавное что практически все ракомендации учтены. За исключением болтового соединения. Но это уже тоже исправил.
Хорошенько прочитав пособие от корки до корки прише к выводу что крепить можно и саморезами, только в районе сейсмических швов надо выполнять специальное крепление, которое не препятствует сдвигу панелей. Так же надо выполнять рекомендации о самонеоткручивании, болтов, что делается очень просто, саморезы после установки загибать надо.
подниму-ка старую тему.
из интереса такого - не спадобился ли кто из производителей узлы разработать. у меня район сейсмичный. однако, я так понял, народ у нас не заморачивается, делают по тем узлам которые производители дают. производители узлы берут у тех кто им технологию поставляет. словения, чехия и тд тп. в тех предоставляемых бумажках и сертификатах ни слова о сейсмике. меня это смушает. смущает ещё и потому что есть на руках доволно оъемная работа 88 года (шифр не помню) цниипромзданий как раз на эту тему. крепление 3-слойных панелей в сейсмике. никаких саморезов, только болты, крепления шарнирные. когда обсуждали тему о загибании саморезов. мне в ответ предложили попробовать на досуге загнуть и рассказать потом очучения =) |
Смысл рекомедаций приведенных в посбии.
Отдельная работа каркаса здания и стенового ограждения. К сожалению производители панелей до сих пор не удосужились разработать серии для сейсмических районов. Мы вконце концов применили старую серию по устройству стенового ограждения из панелей типа сэндвич. Хотя по большому счету как мне кажется совпеменные панели врядтли будут существенно влиять на работу каркаса здания во время сейсмического воздействия. Т.к. слишком мала их жесткость и крепление панелей по сути гибкое.
инженер-конструктор Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
здания "Модуль типа Кисловодск" для сейсмических районов там эти вопросы решаются достаточно просто- в ригелях фахверка или в опорных столиках колонн сделаны овальные отверстия, а сами ригеля сдвинуты от плоскости колонн на 20мм. При необходимости могу указать точно типовой проект и выпуск серии
ant59 |
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
ant59 - молодец! Хвалю, потому что сам такие узлы закладываю в проектах. И не надо с болтами на панелях заморачиватся и еще всякую фигню городить. В этом случае и стеновой фахверк и панели отдельно начинают работать от каркаса.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Если во всех, то получаем горизонтальную подвижность во всех прогонах и как они будут вести себя при ветре? Стыки между панелями не могут разойтись? Как обеспечить эту подвижность, если болты мы закрутим на требуемую величину затяжки? Если овалы только в некоторых столиках - тогда о какой горизонтальной подвижности можно говорить? И ещё немного вопросов: 1. Какие нормативы на сегодняшний день обязуют нас устраивать эту самую подвижность? В СП14 всё зачистили и никаких рекомендаций не оставили (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ). 2. Применял ли кто-то специальные саморезы типа ХАРПУУН (сайт не даёт написать на английском), которые тестировал Цнииск и выдал заключение о возможности использовать в сейсмич районах? Достаточно ли таких саморезов и никаких овальных отверстий? |
Всегда крепим панели саморезами сразу к колонне/прогону.Был проект на Сахалине, применяли гарпуновские саморезы.
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
Ташкент
И всегда нарушали требования сейсмических норм ... стеновое ограждение не должно препятствовать перемещению каркаса
ant59 |
