большие коэффициенты постели в КРОССе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > большие коэффициенты постели в КРОССе
Непрочитано 11.01.2010, 17:22 #1
SmeaNi
Добрый день!
считаю здание в SCADе, задаю коээфициенты постели,определенные в Пастернаке, высчитываю Rz, перевожу в КРОСС, задаю геологию по скважинам и снова высчитываю коэффицент постели, но цифры получаются заоблачные, никак не могу понять в чем причина?в Пастернаке С1=294т/м3, а из КРОССа выходит
[FONT=Arial]Минимальное значение коэффициента постели 7082,099 Т/м3[/FONT]
[FONT=Arial]Максимальное значение коэффициента постели 23474,429 Т/м3 [/FONT]
посмотрите плиз,что не так?
Тип файла: zip 5.zip (4.38 Мб, 523 просмотров)
Непрочитано 11.01.2010, 19:16
Regby
р. Татарстан
SmeaNi, это разные методики моделирования основания и коффициенты пастели по умолчанию будут разными
Разве в Пастернаке определяются не 2 коэффициента пастели?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 19:26
SmeaNi
физический смысл коэффициента постели один...а как его определять другой вопрос,в итоге значения должны быть близки, как я понимаю, хотя бы порядок, а у меня в КРОССе получается что и порядок-то не совпадает...
SmeaNi вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 22:04
Regby
р. Татарстан
SmeaNi, не знаю как физический смысл, но роль коффициентов пастели в разных моделях оснований различна.
Повторяю: модель основания предложенная Пастернаком имеет 2 коффициента Пастели, "вырывать" из той модели один коффициент нельзя.
В то же время прежде чем получить некие коэффициенты пастели в КРОСС е нужно сделать несколько итераций.
1 посчитать R
2 Вычислить коффициенты пастели
3 Выполнить расчет и вновь подсчитать R
4 Вновь вычислить коффициенты пастели итд
До некоторой сходимости - пока коффициент пастели и R в каждой точке не будет меняться сильно при следующей итерации - теоретически эти характеристики будут уточняться.
И даже после ПРАВИЛЬНО проведенных расчетов по определению коффициентов пастели есть смысл сравнивать не коффициенты пастли, а деформации. И разница в них будет приличная.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 22:11
SmeaNi
Это я знаю, но чтобы вычислить Rz в первой итерации надо задать какой-то коэффициент постели,как его вычислить первоначальный?
в КРОССе второй коэффициент учитывается в первом,поэтому там и ставится один коэффициент...
SmeaNi вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 22:52
Regby
р. Татарстан
второй коффициент не может учитываться в первом
они вычисляются совершенно по разным методикам.
Из всех возможных моделей основания метод реализованный в КРОССЕ ближе всего к СНиП, но в то же время то не означает что этот метод дает самые точные результаты
Начальный коэффциент для вычисления в КРОССе назначается научным методом "с потолка"
Возьмите 1000
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 22:56
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Тоже хотел 1000 предложить.
SmeaNi, а по вашим "заоблачным" значениям - ищите ошибки в размерностях либо грунты у вас такие - не хилые
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 23:01
SmeaNi
начальный коэффициент постели как раз определяется в ПАСТЕРНАКе, по тем характеристикам, которые даны в геологии, далее производится расчет для определения Rz,а после уже должен корректироваться коэффициент постели в КРОССе.
а на счет вычисления второго коэффициента это так сказали ребята из scad -центра в Москве.
из справки КРОССа:
WelcomeПрограмма КРОСС определяет осадки (и через них винклеровский коэффициент постели) с учетом распределительной способности основания. Это позволяет использовать результаты работы программы при определении напряженно-деформированого состояния конструкций (например, с помощью программы SCAD) без задания второго (пастернаковского) коэффициента постели.
не понимаю почему 1000?в Пастернаке же получается 294т/м3?
грунты-там пески E=30 МПа в среднем
SmeaNi вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 00:26
yudjinSS
Я летом ходил на курсы по Скаду. Так вот, там первый коэфиициент вводили от фонаря (коэффициент при первой итерации). Главное вычислить первые Rz. Затем запускали КРОСС с полученными Rz и получали новый коэфиициент постели. Затем полученный коэффициент постели опять назначали основанию. Опять считали. И так надо делать пока разница в значениях полученных в Кроссе и Скаде не будет менее 5%. Дело муторное, может занять весь день. Препод по секрету расказал, что у них там один профессор мучал Скад так около 10 раз (т.е. 10 итераций), в итоге на 11-12 итеации разница в значениях начала увеличиваться. Вывод: добился искомой разницы - остановись, одумайся. Есть еще один способ. Rz получаем делением сумарной внешней нагрузки по Z полученные в протоколе решения задачи от соответствующего згружения на площадь фундаментной плиты и загоняем это значение в Кросс. Вот ссылочка на видеопример (музяка приятная там) http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1165243 Первый способ на мой взгляд предпочтительнее.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 00:49
Клименко Ярослав
SmeaNi, а в "Пастернаке" как-то учитывается нагрузка на основание? Кажется вы сами себе сможете ответить...
...Пески с Е=30 МПа.... чтоб я так жил... Пойду спать и пусть они мне приснятся
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 07:39
SmeaNi
Вы хотите сказать,что в КРОССе у меня вполне закономерный результат получается?
интересно,а кто-нибудь смотрел файлы которые прикреплены?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:31
Клименко Ярослав
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
Посмотрел файлы, которые прикреплены.
У вас суммарная нагрузка на плиту (из Кросса) - около 1100 тонн. Прямо скажем, немного для такого здания. Прикиньте среднее давление...
Соответственно глубина сжимаемой толщи 2 метра с небольшим. Какие вы хотели получить коэффициенты постели?
Смотрите Скад, проверяйте нагрузки. Какая комбинация использовалась для Кросса?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:48
SmeaNi
для КРОССа я использовала комбинацию 4 (там все постоянные+временные (офисы, жилье, снег)...я вручную прикидывала, у меня получалось ,что все нагрузка вертикальная =28300т, соответственно среднее давление 22,6 т/м2...и глубина сжимаемой толщи 14м...
а как можно посмотреть какая нагрузка переводится в КРОСС?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 13:23
Клименко Ярослав
Из файла Кросса, который вы используете для Скада, удаляйте существующий контур плиты. Плиту надо импортировать в файл с площадкой, содержащей только информацию о скважинах.
Кажется, в этом проблема.
Непрочитано 12.01.2010, 13:59
Regby
р. Татарстан
SmeaNi, зачем задавать вопросы если Вы сами все знаете?
Нет связи между первым коэффициентом пастели по Пастернаку и результатами вычисления в КРОСС-е. Эти характеристики сравнивать НЕЛЬЗЯ. Но судя по Вашим грунтам (пески E=30МПа) коэффициент пастели и правда должен быть большой. Ведь в чем его смысл? Смысл в том (посмотрите на размерность) = какую силу (т) нужно приложить к площадке площадью S(1/м2) чтобы осадка была 1 метр (1/м). Естественно в Вашем случае это охрененная величина, а никак не 294 т/м3. Файл пока посмотреть не могу.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 21:45
SmeaNi
Ярослав, спасибо!ошибка устранена...посмотрю что дальше будет получаться...
SmeaNi вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 23:14
Клименко Ярослав
SmeaNi, удачи!
Непрочитано 10.02.2010, 18:36
Dr.Braun
город N
Кто подскажет, как применить полученные в КРОССе коэф постели в СКАДе?
КРОСС считает по теории Винклера: с одним коэф постели, выдавая его макс и мин значения; СКАД оперирует теорией Пастернака: два коэф постели. Каким образом осуществляется переход от одной модели к другой?
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 23:19
Клименко Ярослав
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
Кто сказал, что Скад оперирует теорией Пастернака? Можно задать как один коэффициент (винклеровский), так и два. Если используем модель Винклера, берем результаты из Кросса. А два коэффициента имеют смысл, когда законтурные элементы задаём, я так понимаю? Оно надо?
Непрочитано 11.02.2010, 18:14
Dr.Braun
город N
Не знаю, если честно, надо оно или нет. При двух коэффициентах модель более реалистичная, осадки меньше должны быть... Хотя сомневаюсь, что все это так Не проверял.
Dr.Braun вне форума
Коэффициенты постели в сейсмике kontubernal Конструкции зданий и сооружений 19 26.02.2025 04:31
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Как оценить коэффициент постели в Кроссе Crane Расчетные программы 9 01.07.2009 14:50
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели DDlis Расчетные программы 101 25.04.2009 10:10
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
