Что значит "ТИП СВЯЗИ" ? (Сообщене об ошибке в протоколе расчета)
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Тип связи 5 - поворот вокруг оси OY. Есть вероятность, что трубы по концам имеют лишние шарниры именно в направлении OY.
Если есть время, то проблему можно решить. Но оно того не стоит. Проще отбросить стропильные ноги и заменить их соответствующей нагрузкой. |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Была у меня проблема с расчетом на устойчивость в Лире при наличии оболочечных элементов, в плане повернутых на 45 градусов, так же вылетало сообщение о геом. изменяемости в "левых" узлах. Вылечилось поворотом схемы вокруг оси z на 0.1 градуса.
Быть может, здесь программный глюк подобного рода. А возможно, как сказал Romka, установлены лишние шарниры. |
В большинстве случаев при построении стенок, имеющих направления, отличное от направления глобальных осей, появляется такой глюк.
Лечится следующим способом: -наиболее простой - переобозначить все оболочечные элементы на КЭ44; -далее в расчетном процессоре выставить алгоритм разложения матрицы Катхила-Макки с точностью разложения е-20; - самый последний прием, если ничего не помогает, ввести локальные оси в узлах, где выдается ГИС. |
Спасибо за ответы!
Буквально сейчас пришла идея заменить трубы на те что есть в Лировском сортаменте. Правда там такого профиля не оказалось, я взял на вскидку, похожий. И расчет выполнен! Значит не было никакой геом изменяемости. Может быть потому что эти трубы я делал в Лира -КС, а потом подгружал в жесткости? Шарниров я никаких не назначал. В принципе выход найден, я просто возьму сечение с такими же характеристиками из встроенного сортамента Лиры. Но все же интересно почему выдавала такую ощибку? Может потому что я когда делал сечения в Лира -КС не задавал жесткость на сдвиг? И вообще, может быть мне стоит все элементы с нестандартным сечением по возможности заменить на эквивалентные. Просто у меня их там очень много, т.к очень много различных усилений и т.п. Есть колонны коробчатого сечения... У кого есть соображения на этот счет ? Последний раз редактировалось Kastrulkin, 12.01.2010 в 19:15. |
Кемерово
сортамент можно редактировать, в т.ч. задать свой диаметр, толщину и прочее; для квадратных труб придется посчитать дополнительно статический момент инерци полусечения, можно в акаде.
Может, задачку сбросите, тогда, может, и разгадка найдется, а так, на пальцах, сложно рассуждать, возможно, и сами уже ответили на свой запрос. |
Задачу выложу вечером. ![]() Вот схема. если заменить жесткости 115 и 153 (нестандартные сечения) на те что есть в Лировском сортаменте - 208, 209 - соответсвенно (см. список жесткостей) то задача считается. Последний раз редактировалось Kastrulkin, 13.01.2010 в 21:30. |
Кемерово
основной проблемой несчитаемости схемы является наличие ГИС по направлению 1 (по X) в поперечных ригелях навеса, подробнее см. протокол расчета. Если схему упаковать, то это будут узлы: 10711 10718 10725 10732 10768 10775 10782 10789 (можно вставить список в фильтр). Разберитесь, почему балки уходят из плоскости, и схема будет считаться. Но такое наличие жестких узлов и отсутствие обычных крестовых или портальных связей просто пугает. И есть вобще смысл в приподнятии этих балок и посадка через вертикальные коротыши? И почему везде жесткое сопряжение?
Ну, это сырая схема. Конешно там будут введены потом шарниры или тип стерженй будет заменен на пространственный ферменны элемент. Это на самом деле фрагмент здания. Т.е. есть еще нижняя часть, просто я ее убрал , чтобы расчет не занимал много всремени. Так же там есть ЖБ стены и ЖБ перекытие по балкам. Трубы я поднял так потому что хотел повторить геометрию поверхности покрытия. Если бы я убрал вертикальные ноги, и опустил стропила на "основные" двутавровые балки - поверхность была бы немного другой. т.к. "ноги" имеют разную длинну. Визуально это не видно. Проблемма , я думаю, заключается в жесткостях с "нестандартным сечением" вернее в том что я не задавал сдвиговых характеристик. На соседней ветке форума "странная деформированная схема" как раз обсуждался этот вопрос. СПАСИБО большое за ответ. |
Екатеринбург
Вопрос в тех поддержку лиры:
Подскажите пожалуйста, где можно найти расшифровку ошибок, которые Лира прописывает в своем отчете? И как поступать, когда Лира просит связь тип 5, поворо UY, если в схеме есть не ортогональные элементы четырехугольные, паралельные оси Z, но не паралельные плоскостям XOZ и XOY. Спасибо. Ответ: К сожалению полной расшифровки ошибок нет. Проблема с изменяемостью в пластинах по поворотному направлению в плоскости связана с отсутствием данной жесткости в матрице жесткости элемента оболочки. Я могу посоветовать несколько вариантов решения этой проблемы. Прежде всего, узлам таких стен можно задать локальные системы координат и поставить связь на поворот в плоскости стены. Если этот путь Вам не подходит, в узлы стен можно задать 56 КЭ с малой жесткостью на поворот по UX и UY. Увидел тему решил поделится. |
SCAD vs LIRA | X-DeViL | Расчетные программы | 92 | 11.08.2011 21:53 |
