Как производится устройство деформационных швов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как производится устройство деформационных швов?
Непрочитано 12.01.2010, 01:02 #1
karim84
Доброго времени суток, форумчане! Интересует технология устройства деформационного шва. Варианты исполнения: без заполнителя и с гидрошпонкой. Т.е. суть вопроса такова: с одной частью конструкции вопросов нет, поставили опалубку, залили, сняли опалубку; как быть со второй частью, какими приспособлениями пользоваться, чтобы бетон не заполнил шов?
Непрочитано 12.01.2010, 05:22
1 | #2
BadQ
Проектировщик
вставить деверянную доску или пенопласт
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BadQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 09:26
karim84
А если по технологии шва таких материалов не должно быть? С "пустым" швом понятно, пенопласт можно извлечь. А что делать со шпонкой? Ведь то, что выше шпонки извлечь можно, а то что ниже уже никак не извлечешь?
karim84 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:40
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
а что должнобыть в шве? мы использовали швеллер, после заливки его извлекали укладывали гидропрокладку и выстовляли опалубку и заливали дальше
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 21:47
karim84
Интересный вариант по-поводу швеллера. И не возникало проблем с его извлечением? Я так понимаю это в случае формирования шва между перекрытиям или частями фундамента. А если стены? Или, например, такие гидроизоляционные материалы, которые не заполняют все пространство шва и монтируются до заливки бетона?
karim84 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 13:08
БухаровВ
Кемерово
Сооружение - гидротехнический бассейн шов разделяет днище от стен. Заливали отдельно сначали днище потом стены. шпонка выполнена закладкаой швеллера 16 (смазанного чтобы после заливки извлечь без проблем) сама шпонка заполнялас не полностью а гидропрокладкой 19х25мм.
Узел см. чертеж
DWG 2004
Drawing1.dwg (43.1 Кб, 3282 просмотров)
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 12:07
karim84
Конечно по чертежу не особо понятна конструкция, ну это ладно. Вообщем со швеллером ясно. У меня сооружения попроще. Типо таких. Шов "пустой".
Тип файла: pdf Шов.pdf (84.4 Кб, 1085 просмотров)
karim84 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 07:42
БухаровВ
Кемерово
а на кой ляд там у вас пустота??? судя повсему придется хоронить опалубку для вашего шва. да и лучше глянуть чертежи от проектировщиков с их примечаниями
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 12:25
karim84
В чертежах КЖ ничего нет, значит пустота. В проекте для образования шва заложил пенопласт.
p.s. всем спасибо за ответы
karim84 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:40
БухаровВ
Кемерово
заложить то заложил а заказчик согласен на такие затраты?
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 16:35
karim84
Согласен, а какие варианты есть подешевле?
karim84 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 07:25
БухаровВ
Кемерово
я так понял это у тебя две стены образующие чтото типа деформационного шва и разрез поперек здания, те вверху и внизу перекрытия? задай вопрос тогда проектировщикам зачем там воздушный карман и обязательна ли там шпонка, какая ее функция???
если это у тебя план то до заливки перекрытия выставить с двух сторон опалубку и заливать шпонку в два этапа сначала левую часть потом установить гидропрокладку а потом правую затеп перекрытие.
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 18:58
karim84
Правильно, две стены отдельных блоков. Шпонки там нет, она есть только в фундаменте и стенах подземной части как элемент гидроизоляции. Шов деформационный, поэтому "пустой".
karim84 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 07:27
БухаровВ
Кемерово
ну тогда я ваще непонимаю зачем ЭТО напроектировали, а решение проблемы новое не предлагаю все описал выше.
БухаровВ вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
