Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения.
Непрочитано 12.01.2010, 09:37 #1
dik-son
Kazan
В общем, нужно запроектировать коровник шириной 24м, высотой 6м+2м, как показано на рисунке.
Сейчас мне нужно узнать:
а) возможность использования такой конструкции при снеге 320кг/м2 и ветре 30кг/м2
б) правильные формулы для расчета устойчивости арки, какая эта будет арка - двух-, трех-, четырехшарнирная или бесшарниная
в) если у меня есть усилия в сечениях, применимы ли обычные формулы СНиПа СК с его коэффициентами условий работы и надежности. Для тонкостенных профилей вроде как гаммуЦ берут 0.75, где найти гостовскую литературу где это прописано
г) сравнил характеристики сечения из ТУ со своими данными, полученными из приложений Лиры и Скада для построения тонкостенных сечений – кроме площади ничего не совпадает. Как они получили эти характеристики и почему не дают хотя бы радиус инерции, не понятно, пришлось пока при расчете гибкости брать свой полученный радиус.
Ну очень сомнительный для меня объект, но надо проектировать и все тут говорят очень дешевое строительство, уж не знаю- не знаю... с этими 8-и метровыми колоннами во что это выльется...
Сам последний раз с арками имел дело в 4-ом курсе родного универа . Со всевозможной литературы и с единственной ТУ 5283-147-02494680-2004 (приложил), которую дали мне в руки, собрал скудную инфу, получил некий, по-моему, абсурдный результат, отчет так же приложил.
Прошу опытных товарищей взглянуть хотя бы поверхностно на это творение. Очень жду советов.
Расчет арка.rar
Арочные ЦНИИПСК.rar
Последний раз редактировалось dik-son, 12.01.2010 в 10:32.
Непрочитано 12.01.2010, 09:54
olf_
негодяй со стажем
Оригинально! , только полная методика расчета известна пожалуй только в ЦНИИПСК им. Мельникова
C площадью сечения элемента 52,5 см2 ошибся (увеличил в 10 раз), в расчетах ничего не понял.
?? Чем обеспечивается неподвижность крайних опор арок в горизонтальном направлении ??
При такой конфигурации (очертание арки + промежуточные опоры + подвижные крайние опоры) скорее всего следует вести расчет как изгибаемых элементов (на вскидку - перегруз примерно в 10 раз)
Последний раз редактировалось olf_, 12.01.2010 в 11:03.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 11:03
dik-son
Kazan
Да, единицу площади дал неправильно рядом с рисунком, но они нужны только для нахождения значения НЮ из таблички 73 снипа СК, а в расчетах указал площадь 6.05см2.
На счет опор думаю так же, наверное, лучше сделать податливым арку в гор. направлении.
Кстати, olf_, как думаешь, какой тип сечения у меня получается по таблице 73 СНиП II-23-81*?
dik-son вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 11:19
olf_
негодяй со стажем
тип сечения 11 (швеллер)
olf_ вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 11:59
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
Если поперечные края свободны, то расчитывать как арку. Если они закреплены, то это цилиндрическая панель и ее НДС будет зависеть от длины и способа закрепления криволинейных краев. Насчет ЦНИИПСК сомневаюсь. В НИИЖБе есть лаборатория (может быть, отдел). Зав.- Шугаев В.В. Можете выйти на сайт http://moo-pk.ru/ Это Шугаевский сайт.
shell2021 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 13:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ну, если считать как арку, то получаются такие картины
(распор, эпюры N,M,Q, нагрузку задал 3,2кН/м):
ID:	31738  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31740  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 18:27
shell2021
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Способны ли стены избразить распор?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 10:52
dik-son
Kazan
Нашел вот такие строки:
БСЗ можно рассматривать как совокупность последовательно соединенных вдоль здания рам или составленных из:
одиночных лоткообразных складчатых элементов (БСЗ первого поколения); парных лоткообразных элементов, расположенных обушками попеременно вверх — вниз с образованием единого составного складчатого сечения (БСЗ второго поколения); составных складчатых панелей, образованных из расположенных с зазорами в плане и по высоте групп лоткообразных элементов, объединенных соединительными элементами в виде плоских листов с гофрами (БСЗ третьего поколения — ББСЗ). Учитывая равную жесткость соседних арок и рам, принято считать, что перераспределение усилий между ними от равномерных нагрузок не происходит. Поэтому для определения расчетных усилий ограничиваются расчетом одной арки шириной, равной ширине лоткообразного элемента b.
Пространственную работу БСЗ учитывают только при расчете на сосредоточенные нагрузки.
dik-son вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Справочник Мельникова, 1998г, т.2, глава 11, раздел 3.8 посмотри.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:07
Tandr
Саратов
dik-son,
Не могли бы вы поделиться информацией. В частности интересуют источники расчетов на устойчивость.
Tandr вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 07:55
Evgeny31
Извеняюсь, за поднятие темы, но где можно взять данный справочник? Всё излазил, не нашел
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 08:37
http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=9...ED%E8%EA%EE%E2 ?
Непрочитано 25.02.2010, 08:43
Evgeny31
Я смотрел. Там только справочник 1980г., в котором нет раздела 3.8. А Vavan Metallist написал про Справочник Мельникова, 1998г. Та вот в гугле и прочих поисковиках, я таковых не встречал
Evgeny31 вне форума
