как в автокаде начертить гиперболоид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как в автокаде начертить гиперболоид?
Непрочитано 12.01.2010, 10:51 #1
Dimmitriy
Всем привет! Буду признателен, если подскажите как в автокаде начнртить эллиптический гиперболоид в 3 д. Никак не могу сообразить может есть отдкльная фигура или ее можно самому нарисовать?
Непрочитано 12.01.2010, 10:58
Dimmitriy, версия AutoCAD'а и какой тип 3D-объекта нужен, поверхность или твёрдое тело. С поверхностью легче. Команда _edgesurf
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 11:03
Dimmitriy
автокад 2008, а тип объекта нужен, наверное, поверхность. а в чем там отличие от твердого тела?
что-то я не соображаю, как этой командой пользоваться? подсобите.
Изначально я думал, что надо начертить цилиндр и из него вычесть тело...
Последний раз редактировалось Dimmitriy, 12.01.2010 в 11:16.
Dimmitriy вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 11:56
вот пример построения гиперболоида в виде поверхности (файл формата 2004)
в 2008-ом есть команда _loft для построения твёрдого тела по сечениям.
DWG 2004
Гиперболоид.dwg (51.3 Кб, 1227 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:06
Dimmitriy
Классно! Спасибо, БОЛЬШОЕ!
Только пару вопросов возникает- я в автокаде новичок, еще мало что умею
По порядку:
1. Строим в 3д Окружности
2. как их соединить друг с другом гиперболами?
3. Потом обводим получившееся сечение полилинией
4. используем команду _edgesurf.
Правильный порядок действий?
Непрочитано 12.01.2010, 12:10
типа того
следует заглянуть в справку по AutoCAD'у по данной команде и ещё выяснить назначение перменных surftab1 и surftab2
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:14
Dimmitriy
ок, будем чертить, Спасибо за помощь!
а как начертить уже сам гиперболоид. последний этап, если сетка уже начерчена?
я видел там просто копировал ты. да?
Вроде, получилось, спасибки, только эти плоскости бы все объединить в одно тело? можно так? командой объединение -не получается
Последний раз редактировалось Dimmitriy, 12.01.2010 в 13:31.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
как с помощью vba начертить две линии... vasyavip Программирование 1 12.04.2009 13:11
как начертить "петлю"? Harmful AutoCAD 12 21.11.2008 19:00
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? Mek AutoCAD 10 16.11.2007 13:17
