Алмазное бурение отверстий, ставить ли гильзы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Алмазное бурение отверстий, ставить ли гильзы?
Непрочитано 12.01.2010, 10:55 #1
Konstruktiv54
Доброе время суток господа инженеры... )
Размышляю над такое проблемой...для смежников надо продырявить стены подвала(фбс и кирпич). Если применять алмазное бурение, то отверстия получаются гладкие, красивые, ровные, в статьях всяких написано, что концентрации напряжений вроде как пробуренные таким образом отверстия не вызывают...и проблем с ними не бывает...
Но ГИП настаивает поставить туда гильзы...я сам в сомнениях... )
Фирмы подрядчики - говорят, что ничего не надо...всё пучком. Но к ним доверия мало, им бы лишь бы втюхать )
Может кто сталкивался с аналогичным вопросом?
Непрочитано 12.01.2010, 11:15
cheap
инженер
А разве гильзы, вставленные в пробуренные отверстия в уже нагруженной стенке, включатся в ее работу? Создадут "эффект обоймы"?
Да и потом, гильзы ржавеют со временем, особенно в подвале. По-моему, толку от них мало в данном случае
cheap вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 11:24
Шишков В.С.
Я всегда считал, что гильзы ставятся для удобного извлечения трубопровода при ремонте, а не для усиления отверстий. А в перекрытиях гильзы точно нагрузок не воспринимают.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 19:32
Крабан
Архпроекты
Украина
Гильзы будут работать только в связке с бетоном, т.е. если их замонолитить в тело. А так - мертвому припарка
Крабан вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 20:52
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
А алмазный бур и алмазное сверло это разве одно и тоже?
я думал что бур пусть и алмазный, это вроде вот такого инструмента
а вот алмазное сверло это вот
так вот после сверла отверстия действительно будут гладкие да симпатичные да и внутренние напряжения минимальны, а вот после бура!!!
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 07:41
Konstruktiv54
спасибо! уяснил! )
А на счет бура и сверла...инет кишит объявлениями: алмазное бурение отверстий диаметром от 50 до 400... )
но это мне не принципиально...главное что мы друг друга поняли.. )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 08:06
спасибо! уяснил! )
Я же как раз и попытался подсказать принципиальную разницу, двух инструментов и как следствие результат последствия их работы.
У бура выбирается весь объем обрабатываемого отверстия, а алмазное кольцевое сверло, режет только очень тонкую кольцевую канавку оставляя центральную часть нетронутой. А это и энергозатраты и главное последующие внутренние напряжения.
Хотя... существуют и исключения, как и бурение с нетронутой выборкой центральной части, так и сверление всего массива отверстия.
Непрочитано 13.01.2010, 11:43
Ulan_am
Украина
классическое сверление (в машиностроительном понятии, во всяком случае) - как раз таки выборка всего материала отверстия. непонятно, почему вы его отнесли к исключениям. кольцевое сверление - это частный случай сверления. (пардон за тавтологию )
мне кажется, что бурение относится к мягким материалам (грунты) шнековым инструментом. а сверление - это обработка резанием твердых сплошных материалов.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 13.01.2010 в 12:00.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 08:04
Я пожалуй действительно отвлекся от основной темы вопроса, про гильзы. Так что не буду больше
А гильзы в нашем здании, где мы сейчас сидим, при ремонте подвальных помещений, нигде не ставили хотя дырявили очень много
Непрочитано 18.01.2010, 04:04
able
Стена, конечно, прочнее не станет, если в просверленное отверстие вставить трубу (гильзу), но если нужно герметизацию ввода выполнить, то должен быть сальник (на такие решения серии есть), а где сальник, там и гильза.
able вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 06:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Гильзы и сальники ставятся на трубопроводы там, где нужны по нормам. Способ изготовления отверстий к необходимости установки гильз отношения не имеет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 11:39
Крабан
Архпроекты
Украина
При использовании гидроизоляции по системе белой ванны гильзы не нужны вовсе, только бурение отверстия коронкой или круглая съемная опалубка. Уплотнитель ставится разжимной и ничего не течет - опробовано на очистных и пожрезервуарах.
Крабан вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 17:27
vedinzhener
Орел
Гильзы ставить в просверленом отверстии ну это воще маразм
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:56
ShaggyDoc
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Расскажешь про это "воще", когда не будут принимать систему, в которой трубопроводы должны по нормам пересекать конструкции именно в гильзах.
Непрочитано 07.09.2012, 01:22
ССС
Алмазная резка, бурение
Нормы отстали от современных технологий...
ССС вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 02:32
Дмитрий (Selektor)
Есть некоторые соображения по вопросу с которыми сталкивались. При необходимости герметизации узлов прохода есть советская серия устройств типа КПК(ТС 03.005-3), которые как правило монолитятся и есть современные разжимные герметизирующие муфты (например Roxtec), которые по инструкции фирмы могут ставится и в гильзы и в пробуренные отверстия, однако на практике при бурении алмазным кольцевым сверлом Hilti отверстий свыще 100 мм имеют место биения инструмента, и соответственно элептичность отверстия 4-5мм, что мешает герметичности. Эта информация для сведения, чтобы не наступать на "грабли".
Дмитрий (Selektor) вне форума
