Омск
В общем проблемка такая. Сделал ремонт в ванной, потолок выполнил из пластиковых панелей, поставил точечные светильники. Ремонт делал не сам, привлекался человек. В общем при установке он мне 3 из 4-х светильников обернул сверху фольгой (от перегрева?!). Прошло 2 недели, на потолке вылезла вот такая неприятная вещь как оплавление панелей (см. картинки).
Собственно вопросик, может кто сталкивался с подобными вещами? Как можно избежать подобного? Хочу заменить панели и поставить светильники заново. PS. На том светильнике, где не было фольги, панель оплавилась, но чуть-чуть, незаметно. |
замени на светильники с большим установочным диаметром с обычными криптоновыми лампами накаливания с подобной колбой
Последний раз редактировалось Dym, 13.01.2010 в 12:47. Причина: кривая ссылка |
Рефлектор 100 ваттной лампочки на 12 В может нагревается до 400-500 градусов. Причем, как правило, на стекло рефлектора нанесено покрытие, прозрачное для инфракрасных лучей, т.е. греться будет как раз "с тыла". |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
У меня потолок в ванной из пластиковых панелей. Стоят 5 точечных светильников, лампы на 40W от сети 220, стоят уже год и никаких оплавлений - горят по часу и более без перерыва. Галогенки намного сильнее греются - вот и результат!
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Омск
Поставил новые светильники (взял побольше диаметром чтобы закрыть оплавленную область). Так же поставил в них светодиодные лампочки. Вот только мне не нравится, что они святят неярко.
![]() Еще такая фишка, при включении света, лампочки сначала загораются ярко, потом чуть приглушаются. Вот и думаю, то ли выключатель с индикатором виноват, то ли блок защиты... ![]() |
