Аббревиатуры при обозначении зарубежных сталей
мелкий местный хищник
замкадье
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
Уже прогнал и не работаю. Информации другой нет и не будет. Просто интересно, никто с подобным сокращением не сталкивался? Если в запросе написано SS - то заказчику по-барабану какую конкретно нержавейку ставить (ну это я так думаю) - с титаном, без титана, с молибденом или без оного и пр. Смотрю по условиям работы и принимаю решение. А тут оттолкнуться пока не отчего
Может быть как буква А в отечественных сталях: в начале, в середине, в конце – это будет все разное обозначение. Цитата:
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Laminated Sheet -- лист с покрытием. В Вашем случае -- эпоксидным (with epoxy coating ).
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Буджум Загляните на http://www.splav.kharkov.com/main.php
Отличный справочник, думаю найдёте интересующие Вас данные. Правда цен для "малахольных менеджеров" там нет. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
