Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще?
Непрочитано 12.01.2010, 16:40 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Допустим имеется ряд буронабивных свай. По нагрузкам, можно делать
буронабивные сваи без уширения с шагом 2м ф400мм.. Или с шагом 4м.,
диаметром ствола 600мм. и диаметром уширения 1200мм.
Длина свай 6,5м.
Вопрос:
Вроде бы, при варианте с уширением, бетона меньше уйдет.
Еще какие нюансы могут быть?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 12.01.2010, 16:48
Шмидт
брахман
ИМХО, если так то чисто по производству работ: аренда техники и кадров, а так же качество работников. Без уширения то проще сделать будет, а следовательно и дешевле (если на одну сваю перщитать)
Шмидт вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:14
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Без уширения - проще и вероятность брака ниже.
Экономические показатели надо считать.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 21:39
nfhfc
В технологии уширения свай ничего особо сложного нет, свая диаметром
500 и глубиной заложения 18500, уширение на 1000, бурится максимум 20
мин., а вот отвал грунта,его вывоз и бетонирование свай,это проблема
более сложная. Думаю свая с уширением более экономична, в случае есле пылевато -глинистые грунты неувлажненные.
nfhfc вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
