ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов?
Кемерово
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Да, возможно! Об этой новой функции говорится в ознакомительной презентации (при первом запуске АДТ). Но, вроде бы, это про рендеринг.. Сам не пользовался, поэтому более сказать пока ничего не могу..
Кемерово
Попытался сузить проблему до случая "Все стены в одном файле. Построить вид".
Даже если стены находятся в одном файле (без XREF-ов) не могу добиться исчезновения разделительной линии. Вроде, все делаю, как положено. В экранных представлениях материала в поле правил для плоских разрезов и видов (2D Section/Elevation Rules) включаю слияние общих материалов (Merge Common Materials). Генерирую разрез. Разделительная линия ОСТАЛАСЬ. Где я могу ошибаться в действиях? Ведь, действительно, в New Features Workshop эта возможность заявлена (как я понял, она не связана с рендерингом, а касается слияния одинаковых материалов на плоских видах, merge common materials) Неужели архитекторы потом все эти линии чистят вручную? |
Кемерово
Разобрался со случаем всех стен в одном файле. Действительно, при генерации вида в области задания экранных представлений вида использовалось экранное представления по умолчанию (Model), а слияние материалов было задано только для Section_Elev.
Кемерово
С внешними ссылками теперь тоже проблем нет - на видах и разрезах шов убирается. Просто раньше не дошли руки проверить. Хотелось бы, чтобы швы убирались и на 3D видах, но возможность слияния материалов заявлена только для плоских видов и разрезов, а других способов похоже нет. Вопрос снят - тема закрыта, спасибо.
Кемерово
Правильно ли я понял, что возможность удаления шва имеется и для 3D вида в режимах "Скрыть невидимые линии" (View=>Hide или View=>Shade=>Hidden)? Или имелось в виду обычное тонирование без отображения граней (View=>Shade=>Flat(Gaurod)=>Shaded)?
архитектор Регистрация: 31.03.2005
г. Днепропетровск
arcada.com.ua |
архитектура Регистрация: 05.06.2009
СПБ
Господа! а у меня эта проблема возникла только в 2011 версии. не скрываются линии пересечений материалов между стенками в файле и стенками по внешней ссылке... не могу нигде это настроить: в дисплей менеджере в силе стен вроде все галки стоят в обоих файлах.
открыла старый проект - там все настраивается, а в новом, сделанном в 2011 АА - нет! в чем секрет? хммм. третья редакция... перегрузила - получилось! "работает машинка-то - нам бы все иностранное ругать!" Последний раз редактировалось s_get, 24.11.2010 в 17:11. |
