Несущая способность балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность балки
Непрочитано 12.01.2010, 23:12 #1
MILANA
Помогите пожалуйста определить несущую способность балки (двутавр № 50 Б1). Сверху на балку укладывается стальной настил 380х16. Расчетная схема приведена. Буду очень благодарна за помощь!
Тип файла: doc Doc1.doc (29.0 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 13.01.2010, 00:11
SetQ
Петрозаводск
Если:
  • верхний пояс не закреплён из плоскости изгиба;
  • настил никак не соединён с верхним поясом балки;
  • нагрузка q только в крайних третях пролёта,
то, примерно, q = 10 тс/м, считано в Кристалле. kristal.zip
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 09:44
MILANA
SetQ спасибо вам огромное!!! Мне нужен полный расчет с формулами и реакциями опор.
MILANA вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MILANA Посмотреть сообщение
... Мне нужен полный расчет с формулами и реакциями опор...
Rz=2q.
М и Q - по самым простым формулам в один заход.
Формулы (28)...(44) см. СНиП II-23-81.
Указания по расчету и конструированию там же, пп. 5.12...5.21.
Расчет на местную устойчивость по р.7 для прокатной балки не потребуется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 11:44
MILANA
Спасибо!!! Теперь точно разберусь!!!
MILANA вне форума
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
