Отливка второй ступени бетонного сооружения - это нагружение первой ступени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отливка второй ступени бетонного сооружения - это нагружение первой ступени?
Непрочитано 13.01.2010, 11:25 #1
olegrussia
В проекте КЖ говорится, что нагружение конструкций разрешается только после набора 100% проектной прочности бетона. Сооружение высотой(точнее глубиной) 10м со ступенями на разных отметках и прочими прибамбасами, в проекте сказано, что максимальная высота отливки за 1 раз - 1200мм. Вопрос - является ли отливка второй, третьей и т.д. отметок нагружением первой ступени или фундаментной плиты?
Непрочитано 13.01.2010, 11:31
Шмидт
брахман
ИМХО, да. Но это временная нагрузка, до того как не затвердеет. Да и что такая за фраза после 100% набора прочности, что через месяц чтоли? Помниться, что заливают гораздо быстрее.
Шмидт вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:23
DK
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если формально подходить, то, конечно же, это будет нагрузкой. Другой вопрос, что имел в виду проектировщик, когда писал эту фразу.
Думаете, временная? На мой взгляд, нет более постоянной нагрузки, чем собственный вес конструкций.
Последний раз редактировалось DK, 13.01.2010 в 16:29. Причина: Поставил смайлик
Непрочитано 13.01.2010, 16:27
Шмидт
брахман
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
имел ввиду не то, а то что как неработающую часть (а чисто как нагрузку) ее можно будет рассматривать времено, потом то будет монолит и работать конструкция будет полностью всем сечением
Шмидт вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:49
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
нагружение РАСЧЕТНОЙ нагрузкой допускается только при 100% прочности конструкции.
Вам необходимо обратиться к проектировщику и согласовать с ним прочность 1 ступени, 2 ступени и т.д к моменту возведения следующей вышележащей ступени. Чем выше будете пониматься чем больше прочность должна быть "внизу". Все эти моменты необходимо отразить в ППР.
Дмитрий_СПб вне форума
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
