Что такое однородные и неоднородные ограждающие конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое однородные и неоднородные ограждающие конструкции?
Непрочитано 13.01.2010, 12:18 #1
Nordek
Доброго времени года всем.
Есть вопрос по теплотехнике. В СП к тепловой защите зданий есть пункт, где расчетное тепловое сопротивление наружной огр. конструкции определяется как Rо для однородных, и как Rо,r для неоднородных. А как понять какие есть какие. Вот например наружная стена из пеноблоков с облицовкой вентилируемой фасадной системой это однородная или неоднородная?
Непрочитано 13.01.2010, 12:29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Теплотехнику помню уже с трудом, но пкажется в вашем случае стену надо считать однородной, т.к. воздушные прослойки вроде как считаются за слой если они замкнуты. как то так
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:06
BM60
Где-то
А интуитивно не догадаться? Однородный - из одного материала, неоднородный из нескольких. Иногда под вторым разумеют многослойные. Именно для расчет теплопотерь?
Неужели нет книжек по отоплению? Как вы работаете без них, если уж специализация не родная? А СНиП или книги по строительной теплофизике видели когда-нибудь?
Axe-d, не имеет значения замкнутость воздушной прослойки. Сопротивление теплопередаче воздушного слоя у "продуваемой" и "замкнутой" будет разное. В обоих случаях ограждение неоднородное, поскольку имеем три слоя: пенобетон, воздух, облицовка, если у автора только они. Штукатурный слой, однако, легко можно потерять (из виду). Да внутреннюю отделку стен учесть, небось, надо Бы. Если я правильно понял задачу.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 14:28
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Многослойные могут быть и однородными...количество слоев не есть показатель.На теплотехническую неоднородность конструкции влияют различные включения, элементы,уменьшающие ее приведенное термическое сопротивление,т.е различные связи между слоями из материала,с меньшим термическим сопротивлением,оконные и иные проемы,и т.д.Учитывается это с помощью коэфф.теплотехнической неоднородности r.Методика расчета для некоторых типов многослойных стен риведена в пособии к СНиП тепловая защита...))
Что касается вашего случая,то стена является неоднородной,так как кронштейны подконструкции вентфасада являются мостиками холода,проходя сквозь утеплитель...насколько я помню,именно такая стена разбирается в примере расчета в данном СП
Последний раз редактировалось ganesh, 14.01.2010 в 14:33.
ganesh вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
