как написать текст по "кругу"
Express -> Text -> Arc-aligned text
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
Когдато давным давно делали так.
Писали букву DTEXT => далее массив во кругу. Потом редактирование (как тебе надо). А теперь Цитата:
С уважением, URKA |
ET для 2002 можно и здесь поискать в разделе download - вроде как были.
инженер Регистрация: 12.10.2003
Владимир
Грядущее неизбежно! |
> Elima : что бы это значило?
Здравствуйте! не работает это кнопочка пишет Нужно выбрать Arc или ArcAlignedText.( Must select an Arc or an ArcAlignedText. ) стоит автокад 2008 express tools отсюда http://eom.com.ua/index.php?topic=2884.0
изначально текст по кругу что то типа печати сделать требуется. Просьба подсказать как быть что делать!? Заранее спасибо! ![]()
:eek: |
:eek: |
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Пермский край
Пользователь dwg Modis написал в свое время приложение к акаду (смотреть здесь или здесь), там есть возможность писать текст по окружности, если я не ошибаюсь.
ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
Команда ARCTEXT только предварительно нужна дуга а не окружность. Далее в свойствах меняется высота теста, радиус написания и некоторые другие параметры
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
