Монолитный пенобетон, каркас
Ну а теперь о деле?
На деревянном каркасе делайте ему фахверковый домик. Металл - какие проблемы. А перекрытия какие планируем?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Извращенство!
Дерево-"живой" материал. Оно должно дышать. В пенобетоне она сгниет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
250 в коробочку будет 250.
Вообще-то я уже придумала - редкие несущие стойки - к ним коробочки-ригели горизонтально, а к ним вертикольно стоечные профили под ГВЛ . Но надо все считать. Есть хорошие китайские профили - 2 легкие коробочки, соединенные между собой уголками на разных расстояниях - вроде небольшая ферма. Для каркаса для пенобетона - самый раз. Название "ЦИНЬ-ЮНЬ", хорошие картинки, реклама по-русски, все остальное по китайски. Написала письмо, пока ответа нет. В Интернете нет, искала, но может просто не нашла. Это рекламный листок с какой-то выставки. Может кто знает? |
Иркутск
Зачем так глубоко копать, разве нет ни чего что проще?
Düsseldorf
подниму тему.
интересует вот какой вопрос: есть ли у кого опыт применения монолитного легкого бетона для наружных стен многоэтажных монолитных зданий? объясню. глупые архитекторы заставляют меня проектировать наружные ненесущие монолитные стены толщиной 120мм. потом эти стены зашиваются ватой и штукатурятся. у меня большое желание использовать не обычный тяжёлый бетон, а что-нибудь полегче, а в идеале - и подешевле. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Разумеется, не стоит делать наружные стены из монолитного тяжелого бетона. Толщина стены из легкого бетона и его цена зависит от региона |
Заливали в Москве стены из пб толщиной 300мм, снаружи цсп, внутри ГВЛ, заливка слоями по 500мм. |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Безригельный монолитный жб каркас - его работа и конструирование | Kinzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.12.2009 13:58 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. | SkiFF | Железобетонные конструкции | 11 | 25.02.2009 05:03 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
