Методы заглаживания бетона при заливке плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Методы заглаживания бетона при заливке плит
Непрочитано 14.01.2010, 11:04 #1
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
[FONT=Calibri][size=3]Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без виброрейки при бетонировании плиты пола 2000м2 (t=160мм), т.е. заглаживать бетон одними гладилкам используя направляющие из трубы 30*30 мм взамен маяков, при этом добится уровня качества достаточного для последующего устройства (через 3-4 месяца) полимерных полов на этом основании?[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 14.01.2010 в 16:23.
Непрочитано 14.01.2010, 11:42
BM60
Где-то
Не слишком находчивое решение... Слишком ненаходчивое решение. Технологию бетона почитать не грех...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 11:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
По поводу рейки - если делаете для себя, то можете и не вибрировать, дело хозяйское. Направляющие 30х30 - это не серьёзно, берите 16-й швеллер. При бетонировании не надо забывать то, что полы долны быть разбиты на карты 6х6м. И полистайте технологию укладки бетона.
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:25
ИЛИ
А Вы сделайте образцы с виброуплотнением и без (только с заглаживанием), испытайте и все поймете.
С уважением или
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 14:45
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Вибрировать будем обязательно. Можно ли без виброрейки? В жилищном же обходятся?
Дмитрий DV вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:16
Дмитрий DV, тему переименовывай!
Непрочитано 19.01.2010, 10:17
КОлег
30Х30? Нормуль! Просто залей цементным раствором из ведра - эффект тот же, можно даже без направляющих. Излишки отобъешь молотком 3 см слой влегкую. По серьезному. Виброрейка не для разглаживания, она для уплотнения смеси путем вибрирования. Для разглаживания гладилки.
КОлег вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 13:54
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Не для разглаживания?
Непрочитано 20.01.2010, 14:21
tank166
Строительство
По-моему,совершенно напрасно все отвечающие не обратили внимания на то,что человек хочет через 3-4 месяца сделать по этой бетонной плите полимерный пол. Провибрировать плиту без рейки можно,но качество поверхности после "гладилок" вызывает сомнение и вызовет в дальнейшем серьезный перерасход полимера,который не пять копеек стоит.Поэтому после гладилок нужно обработать поверхность бетоноотделочными машинами (в просторечии-вертолетами)
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 16:31
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
Совершенно, верно вертолеты я планирую через 3-5 часов. Вибрировать бетон будем переносными глубинными вибраторами. Я только хочу обойтись без виброрейки и устройства сопутсвующих направляющих к ней по которым она (как по маячным) будет перемещаться, применяя только заглаживание гладилками. Достаточно ли будет этого? В жилищном строительстве обходятся гладилками и под СниП заглаживают используя деревянные вешки "поплавки" с широкой фанерой снизу в качестве смерка.
Непрочитано 20.01.2010, 17:04
tank166
Строительство
Этого было бы вполне достаточно,не будь одного но..-почитайте второй пост олеграша. Вам придется нарезать швы в полах,а если вы выставите направляющие высотой менее половины толщины вашей плиты,то велика вероятность,что усадочные трещины(по которым обычно режут швы) у вас проявятся как бык посса....как бог на душу положит,а не сеткой 6х6 или как вы там бетонируете.
tank166 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 20:17
КОлег
"Разгонять" бетонную смесь глубинными вибраторами не рекомендуется. Получите слоеный пирог: внизу инертные вверху цементное тесто. Если речь о выравнивающем слое то лично мое мнение виброрейка.
Вибраторами все равно не разгоните придется половину лопатами распределять, что впрочем случается и с виброрейкой , но в гораздо меньших объемах. Проще рейку еще раз протянуть по косячному месту чем лопатами наяривать, а потом еще мастерками гладилками нависая сверху разглаживать. Но Вам решать конечно.
КОлег вне форума
Проблема гидроудара на пищевом производстве W@TT Инженерные сети 10 28.12.2009 08:00
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2009 09:48
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
