Вязанные арматурные сетки, каркасы
Присоединяюсь в вопросу, тоже очень хотелось бы узнать поточнее..
где-то слышал что нужно вязать в шахматном порядке через одну, а вот где это указанно ни как не могу найти ![]() перерыл все СНиПы, СП, Пособия, учебники ну нет ни где, может это ни как не рагламентируется? :shock: Уважаемые, если кто-либо встречал где это точно указано , скиньте ссылочку |
Потому, что,контактная сварка выполняется в заводских условиях на роботе автомате под давлением. А,про вязку арматуру в шахмотном порядке через один по моему сказанно в строительном СНиПе.Посмотрите Снип 3-ей части.
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Для арматуры подошвы фундамента, есть требование в: "Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона", 1978 г.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
для OlegM
""Почему сварные сетки имеют соединение в каждом узле, а вязаные должны соединяться через раз или два?"" - мне кажется, что вязка или сварка стержней только для того чтобы зафиксировать арматуру в проектном положении и нет различия или сваркой или вязки. Вот недостаток сварки-в стыке меняется структура металла ... возможно ослабление. |
ЧЕЛНЫ
"В сетках с рабочей арматурой периодического профиля, применяемых для армирования плит, допускается предусматривать сварку не всех мест пересечений стержней, при этом должны быть сварены все пересечения стержней в двух крайних рядах по периметру сетки, остальные узлы могут быть сварены через узел в шахматном порядке" (Руководство по конструированию бетонных и ЖБ конструкций, 1978).
Видимо распространяется и на вязку. |
Уважаемые коллеги! Все, что найдете в руководствах или иной литературе о вязке, сварке (прихватка) арматурных стержней в сетки или каркасы - это носит рекомендательный характер. Задача конструктора состоит в том, чтобы обеспечить неизменяемость проектного положения арматурного стержня (вертикаль или горизонталь) на момент укладки бетона. Сетка (каркас) может быть из разных диаметров - d=6 или d=60. Напрашивается вопрос - надо ли вязать пересекающиеся стержни из d=6? Конечно да - прогнется даже от собственного веса, не говоря о том, что на него плюхнется бетон или Петруха станет сапогом. Если перевяжете в каждом пересечении, конструкция от этого не станет прочнее. Далее, надеюсь понятно. Мысля должна работать и соображаловка. Чем будете вязать - по барабану, можно применить и шнурки от башмаков.
Псков
правильно - в соответствии с ГОСТ, и в обозначении указывать этот ГОСТ |
