Помогите, пожалуйста, с лиспом...
Код - в студию! Или нихьт?
kpblc, это была одна из команд надстройки к акаду (типа экспресса). Поэтому в лиспе есть странные буквосочетания SHM например. Вся надстройка у меня есть. Пришлю все, что понадобится.
(они же еще замки ставили, вроде бы я их убрал) Код:
Продлема-то у меня какая, вроде должно работать, но слайды не грузятся. Где то есть заусенец. |
Код приведен не полностью - нет объявления splib, и одна лишняя закрывающая скобка.
kpblc, мамой клянусь, не специально. У меня несколько вариаций, хотел дать поновее.
Это оригинал. (я уже во всем стал сомневаться, но думаю оригинал). Может тебе нужны DCLки? Только скажи... Для затравки и примера посмотри стеночку. Можно с hatch-ем, можно без. Эта - без, меньше весит. Ее можно гнать метражем. Библиотечка разбита по темам, в каждой ~по 20 слайдов. Действительно удобно. Блоки слегка поджимаются/растягиваются чтобы уложиться кратно (целиком). Может для 2006 все иначе? Попробуй, а... Код:
Пытаюсь разобраться с логикой, пока что-то не очень... Если что получится, обязательно скажу.
Ну в общем тут дело такое... Чего-то у меня мозги закипели (квалификации все ж маловато). Кое-что нарыл:
В функции splib: а что возвращает функция (_xsh: (strcat <...>))? Возможно, здесь проблема? Т.е. newslide на момент выполнения чему равен? Здесь: Код:
И вот еще - у тебя там не производится обработка LWPOLYLINE, а POLYLINE, по-моему, не поддерживает дуговые сегменты. Так что проблема еще и здесь может быть. Т.е. замени POLYLINE везде на LWPOLYLINE и попробуй еще разок запустить на выполнение - сработает или нет?
Понимаешь, процесс проходит в 2 этапа. В первом появляется библиотека разделов (т.е. например: фасады, планы, узлы... ) Это поднялось и я вижу таблицу с нужными слайдами разделов. Слева в окне список (названия разделов), справа - таблица слайдов (разделы). До сих пор порядок. Теперь при попытке зайти в нужный раздел (двойной клик по слайду) должен открыться второй этап (такая же таблица, но уже с элементами - блоками этого раздела). Вот тут все и застревает. Появляется таблица, но без слайдов (пустая). И, естественно, без списка. (Вот где собака... порылась). Понимаю, что застревает на какой-то ерунде, а найти ее не могу. Абидно, слушай...
Посмотри на картинку, даже в разделах многие слайды исчезли ![]() [ATTACH]1132053749.jpg[/ATTACH] Полилинии все поменял, но... все тоже самое - не пашет |
