Висячие стропила
Стерлитамак
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Toscin
В не всякой связи, с тем, как Вы считали, в такой схеме это есть и будет. Чтоб избавиться от распора, Вам надо по концам стропил, у опор на мауэрлаты, сделать затяжку, из чего хотите, полоса, катанка, любой прокат. Сделайте так, чтобы спрятать её в теле, перекрытия, пола или что у Вас там, и тогда избавитесь от распора. |
Toscin
Насколько я понял, это мансардный этаж. Всю эту конструкцию, надо превратить в ферму, т.е. сделать жесткие сопряжения стержней. Левый, наклонный элемент на уровне мауэрлата, соединить со средней стойкой, если очень хлипкие стены, и деревянные перекрытия, протащить затяжку до следующей опоры. Затяжку желательно зделать жесткой. Выпуски болтов из стен к которым крепится мауэрлат, выполнить в месте соединение стоек, и наклонных элементов, чтоб не передавать горизонтальную силу на стойки. Сопряжение вертикального и наклонного элемента (длиной 6.1м.справа) необходимо выполнить жестким, желательно, стальными боковыми накладками. И вообще, все узлы сопряжения, деревянных элементов, желательно выполнить болтовыми со стальными шайбами. |
