масштаб экранного отображения весов линий
Значение веса "по умолчанию" (для варианта "обычный", или "Default") - lwdefault. Можно также посмотреть на celweight.
Задача не очень понятна, если честно.
Уважаемый Александер!
Похожий вопрос уже рассматривался около года назад в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=22918#22918 Помнится, что ни к какому выводу не пришли, но было предложено немало путей решения проблемы. |
>kpblc
речь идет не о толщине линии по умолчанию, совсем не о толщине. речь идет именно о масштабе экранного отображения весов линий т.е. есть настройка (формат->веса линий) масштаб экранного отображения, значение ее можно менять двигая бегунок, но мне надо менять это значение программно, т.е. нет ли соответствующей системной переменной? а сист. переменные celweight lwdefault тут не причем. автокад у меня 2002. в списке сист. переменных не нашел ничего подходящего, думал может кто сталкивался, знает. а то при вкл веса линий чертеж выглядит загромажденным, это лего исправляется путем изменения масштаба экранного отображения. Но, повторюсь, на каждом компе менят не хотелось бы..... >Огурец там так ни к чему и не пришли.... и ничего подходящего я тоже не нашел ![]() может еще что посоветуете? |
Как говорится, "у каждого свой скелет в шкафу". У автокада это бесспорные недостатки: неравноценные свойства осей X, Y,Z, невозможность масштабирования на экране линий тоньше 1/100 дюйма (по нашему 0, 25 мм) и другие беды. Ваша проблема, возможно, из той же серии. Будем ждать милостей от Автодека, может в следующей версии расщедрятся. |
