Ищу чертежи контура заземления для производственного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи контура заземления для производственного здания.
Непрочитано 15.01.2010, 13:56 #1
Aндрeй
Ищу чертежи контура заземления.
Также, ищу пример расчета заземления.
Есть производственное здание 24х60 с кранбалкой и несколькими сварочными постами.
Каркас стальной, крепится к фундаментам выше уровня земли.
Питается аллюминевым кабелем с сечением 150 кв. На вводе стоит автомат 250А.
Так как полов как таковых нет, а на улице холодно, предполагается сделать заземление внутри здания.
Предполагается вдоль двух стен, перпендикулярно, выполнить буквой Г контур, путем забивки уголков на 2-3 м, затем объединить все это, например полосой.
Буду рад любой информации.
P.S. Все книги из даунлоада по ключевому слову "заземление" скачал, изучаю.
Непрочитано 15.01.2010, 14:06
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Название объекта и назначение раздела ЭС по заземлению (заказчику или для внутреннего использования)???
teoretik24 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:11
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Обычно я насчет заземления не заморачиваюсь. Чертежей особых не даю. А поступаю так: Согласно серии 5.407-134 "Заземление и молнезащита" проектирую монолитные фундаменты; в примечания указываю, что такие-то фундаменты соединить полосой такой-то.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 15:30
Aндрeй
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Интересная серия! Спасибо! Но фундаменты уже закопаны.
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Заземление нужно для реального использования. Чтобы заземляло.
Объект называется "Производственная база". В цеху предполагается работа с металлическими конструкциями в том числе сварка. Также будет установлено пара станков...
А так, цех широкого назначения, если хотите.
Aндрeй вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования Suriuf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2009 21:31
Ищу чертежи крепления тросовой растяжки к стене здания и кабельной опоре MKV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 10:22
ИЩУ ЧЕРТЕЖИ -бадьи для бетона серий БП-1.0 и БП-1.6. kaizer2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.11.2008 06:40
Ищу чертежи по изготовлению столов (МК) для каменной кладки. kaizer2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2008 20:14
