Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров
Непрочитано 16.01.2010, 09:07 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Учусь на ПГС, и в проектировании делаю только первые шаги. На практике столкнулся с ситуацией: есть куча плит б/у 12х3-преднапряжённые, нужны 9-ти метровые. Если обрезать 3 метра что будет?
Варианты ответов:
а) Обрезать нельзя ни в коем случае, рухнет на головы.
б) Можно, но с ограничением по нагрузке на плиту.
в) Можно, ничего плите не сделается, только крепче будет.
Непрочитано 16.01.2010, 09:25
apxap
В идеале вариант А)!!
Но возможны и другие: нужно только сделать перерасчет плиты с учетом отсутствия предварительного напряжения после резки (в зависимости от метода преднапряжения). Ну и естественно усилить обрезанный торец). Я бы не стал этого делать никогда)
apxap вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 10:03
DK
Тема неоднократно обсуждалась на форуме. Если это плиты безопалубочного формования, то можете смело отрезать от них лишние куски. Собственно, по технологии они и изготавливаются путем разрезки длинной плиты (несколько десятков метров) на плиты проектной длины.
Непрочитано 16.01.2010, 17:10
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
обрезать конечно можно, но необходимо выполнить под ней сетку из балок, чтобы исключить плиту из работы, она как бы станет конструктивной. Сетку принять 1х1 м.
А при новом строительстве лучше исспользовать плиты безопалубочного формования их можно сделать любой длины.
А из б/у материалов вообще лучше не строить. Ну на худой конец надо делать обследование этих плит на предмет пригодности.
Но все же дешевле будет исспользовать новые плиты, чем тратить деньги на устройство металлической конструкции.
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Но в этих плитах каркасы на опорах только, если мы отрежем от плиты по краям кусочки, то лишимся не только преднапряжения, но и армирования рабочего, поэтому можно еще в таком случае заармировать пустоты, но это надо просчитать, но на 9 м помоему ничего не получится.
laraconstr вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 17:47
Евгений, Екатеринбург
И куда денется предварительное напряжение?
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Вы не совсем правы - если плита могла работать на 12м она будет работать и на 9м.
Тема действительно не раз обсуждалась.
У краев действительно могут быть установлены хомуты, но это говорит лишь о том, что отрезать надо одинаково с двух сторон. Если же плита безопалубочного формования, то хомутов там нет по определению и резать можно с любого из краев.
Продольная арматура никуда не денется и будет воспринимать момент, который к тому же будет почти в 2 раза меньше.
Вообще сомневаюсь что речь идет о многопустотных плитах, раз б/у, да еще и 12х3, то ребристые.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 18:12
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Cолидарен полностью, если разговор идёт о многопустной плите. Применял неоднократно с требованием к подрядчику - ПЛИТУ РЕЗАТЬ. Разрабатывал ППР. Контролировал.
Ребристую плиту - однозначно ПАС.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 19:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вот и я думаю. Кто-то видел пустотные плиты размером 12х3?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 21:58
apxap
Имелось ввиду отсутствие предварительного напряжения при натяжении там на упоры или другим способом (есть какие-то выпуски пустоток не помню точно). К плитам безопалубочного формования это само-собой не имеет отношения, там натяжение на бетон.
12-ти метровые пустотки действительно выпускались одно время, по какому-то специальному шифру ЦНИИ Промзданий вроде. Хотя тут непонятно конечно может тут и ребристые.....
apxap вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 22:34
Клименко Ярослав
Шириной 3 метра?
Непрочитано 16.01.2010, 23:59
Assik
Что за хрень все морочат доверяй самому себе определись с армированием если тепаж и действуй
Assik вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 00:47 !!
olegan9014
инженер
Биробиджан
г) У тебя появится две обалденных плиты
по 9 и 3 метра соответственно!
olegan9014 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 06:40
Вы не совсем правильно понимаете метод натяжения на упоры.
Упоры находятся за гранью опалубки при бетонировании, анкеровка арматуры в любом случае обеспечивается за счет периодического профиля, т.е. упоры не в плите, срезать их нельзя - это сделали еще на заводе. Есть выпуски ребристых где анкеровка осуществляется приваркой закладных деталей, но это без предварительного напряжения.
добавлено:
В плитах безопалубочного формования натяжение тоже на упоры, а не на бетон.
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 17.01.2010 в 08:18.
Непрочитано 17.01.2010, 08:11
Голубев Алексей
Чебоксары
Если хотите все сделать по уму, возьмите чертежи вашей плиты, посмотрите что станет с армированием после обрезки и сделайте проверочный расчет с учетом новой расчетной схемы и новых нагрузок. Любой другой подход будет не инженерным.
Голубев Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 09:38
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Спасибо за ответы всем участникам темы. Очень помогли.
Плита ребристая.
Последний раз редактировалось Коуш, 17.01.2010 в 09:48.
Коуш вне форума
Регистр
Подмосковье
Пустотные плиты НВКУ (до 12 метров). Здесь http://okstrom.ru/catalog_3109.html
Регистр вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 13:58
DK
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Вопрос звучал так:
И был вызван, как я понимаю, размером 3 метра.
Непрочитано 17.01.2010, 14:26
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
добавлено:
Тоже не совсем верно, поскольку упоры могут быть и в теле самой плиты при использовании стальных канатов в качестве напрягаемой арматуры.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 15:28
apxap
Вобщем ясно одно)). Резать можно но с умом))))). И естесственно расчетами. Все остальное словоблудие и флуд
apxap вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 23:03
Клименко Ярослав
Правильно поняли, коллега!
Автор топика просто изначально не выдал всю информацию, но без флуда о пустотках в данной теме можно было бы и обойтись.
Давайте лучше подумаем, что будет если ребристую плиту разрезать? В принципе - ответ б) - можно, но с ограничением по нагрузке. Прежде всего - по поперечной силе. Мы будем иметь на одной опоре не усиленный торец. Достаточно посмотреть как армируются ребристые плиты на опорах. А по моменту мы будем иметь запас, Я.Т.Д.
Непрочитано 17.01.2010, 23:22
Vlamos
МО
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
там же закладные по торцам - как их крепить,если здание каркасное? Геморрой..К тому же (не помню точно) по Q пройдет ли?
В общем,торцы (или торец - смотря как резать) надо усилять,ИМХО.
К тому же,опять не помню точно,арматура ребер приварена к ЗД в торцах,что снижает потери ПН. Да и учитывая толщину ребер - трещины могут возникнуть..
К.т.,БУ - а состояние какое - сколько износ?
В общем,лучше использовать без резки,балконы или лоджии типа организовать
Vlamos вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
