Как запроектировать дымовую трубу H=22м D=1020мм
При таком диаметре оптимальтным вариантом с первого взгляда будет отдельно стоящая труба. Башня по конструктивным показателям здесь излишня.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Конечно же отдельно стоящая труба без всяких башен и дополнительных опор. И без конусного уширения внизу. Дал бы обязательно интерцепторы против резонанса, чтоб не гудела и не дребезжала при ветерке.
Тут глянь "труба дело" ( пост 16 ). http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42777 |
Я тоже за отдельно стоящую. Отношение высоты к диаметру чуть больше 20, но я думаю это не страшно. А вот интерцепторы при такой высоте - надо ли?
Литература - справочник Кузнецова, Солодарь, Горев.
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Не боитесь получить такой же развернутый ответ как этот?
Просто проектолог |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
