Программа для расчета металлопроката (двутавров, швелеров) для перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета металлопроката (двутавров, швелеров) для перекрытия
Непрочитано 16.01.2010, 11:11 #1
AnageN
Привет. Недавно делал курсак по расчетах перекрытия из двутавров/швелеров, с заданием пролета и шага. Возник вопрос - есть ли программка для расчета номера двутавра/швелоера, который необходим для определенного перекрытия, при том что в входных данных будет пролет конструкции, шаг расстановки двутавров/швелеров, распределенные нагрузки на перекрытие, концентрированные нагрузки (от перегородок и тому подобное)? Еще вопрос - есть ли такая программа заточенная под украинский ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи", или вообще без введенних данных, что б я мог раз заполнить ее с своего ДБН-на и использовать постоянно? Спасибо всем.
Непрочитано 16.01.2010, 11:36
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Такие программы есть. Лира, SCAD, Robot и т.д. и т.п. Всё в зависимости от того, что осваиваете. Расстановку стальных балок (металлопрокат) во всех программах выполняется ручками - на своё усмотрение и по архитектурным соображениям. Нагрузки задаются самостоятельно. Программ, которые бы выполняли все самостоятельно исполняя помыслы человека - в природе не существует. Вывод - учится, учится, учится и ещё раз учится.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 11:58
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Есть старая программа ТОРНАДО, но она не учитывает п.5.15
ПО прочности подберет (и шв. и дв.), работает в ДОСе
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 12:03
AnageN
Огромное спасибо! Возможно я не очень точно выразился. Могут ли эти программы рекомендовать шаг расстановки металлопроката в зависимости от ситуации, например у заказчика есть уже в наличии двутавр №20 C285 - может ли программа рекомендовать оптимальный шаг расстановки в зависимости от указанной мной нагрузки?
AnageN вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 12:33
Alpha
почетная доморисовальщица
Если сами программы будут заказчику "рекомендовать" готовые решения, то Вы останетесь без работы.
Alpha вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. Victor- Расчетные программы 9 23.02.2006 14:09
