сцепление старого бетона с новым
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Для Дмитрия:
"Гадостью надо помазать" если необходимо обеспечить гидроизоляцию холодного стыка. Эта гадость, как правило, водный эпоксид. Опять таки, если арматуру "засверлить" (я понял это как просверлить бетон и просто вставить в олтверстие арматуру) без анкеровки, то "помазать" будет... понадежнее |
Щелково МО
а зачем делать гидроизоляцию стыка (шва)? сколько видел литерату, рекомендуется наоборот, выполнить насечку-нарезку поверхности, получить нечто похожее на шпонку - чтобы сцепление было лучше (в целях увеличения поверхности адгезии). как вариант применить грунтовку - заодно от пыли избавиться.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Дебильный ответ конечно получится, но наверно для того чтобы на срез бетонное сечение подработало, а не зависло всё на арматуре, и к тому же сделать поверхность такую как написал Forrest_Gump в п.7
Forrest_Gump писал:
"а зачем делать гидроизоляцию стыка (шва)? сколько видел литерату, рекомендуется наоборот, выполнить насечку-нарезку поверхности, получить нечто похожее на шпонку - чтобы сцепление было лучше (в целях увеличения поверхности адгезии). как вариант применить грунтовку - заодно от пыли избавиться." Я писал не об устройстве гидроизоляции, а об обеспечении адгезии старого бетона с новым, например, за счет грунтовки водным эпоксидом. Хорошая адгезия подразумевает плотный, слабопроницаемый стык. Ну а примером того, где это актуально - стены монолитных подвальных помещений с высоким уровнем грунтовых вод. Необработанные холодные стыки в таких условиях текут очень часто. |
