Как я могу быть уверенным, что спроектированный дом выстоит в землетрясении подобном гаитянскому?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как я могу быть уверенным, что спроектированный дом выстоит в землетрясении подобном гаитянскому?
Старый 16.01.2010, 20:47 #1
mikmik
Смотрю сообщения об очередном землетрясении. В этот раз на Гаити.
Собираюсь строить частный двухэтажный дом с подвалом в сейсмической зоне. Сам я не строитель и в строительстве абсолютно не разбираюсь. Проект будет делать архитектор и конструктор.
Как я могу быть уверенным, что спроектированный ими дом выстоит в землетрясении подобном гаитянскому? Что я должен проверить и на что обратить внимание? Есть ли где литература на эту тему?
Старый 16.01.2010, 20:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну на Гаити было-то "всего" 7 баллов....
Варианты ответов:
1. Закажите экспертизу проекта. Это денег стоит.
2. В принципе здание должно иметь структуру с монолитными ж/б "сердечниками" в стенах и желательно весьма монолитными перекрытиями. Но если вы в этом ничего не понимаете, как вы это увидите?
3. Нанять еще одного независимого конструктора в качестве эксперта.
При всём при этом уверенным можно быть лишь купив полис госстраха
Клименко Ярослав вне форума
Старый 16.01.2010, 20:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы хотите построить такое здание, которое перенесет землетрясение в 8-9 баллов вообще без повреждений?! Так не бывает в этой жизне. И вообще, землетрясение - большая рулетка. Одна такая большая теория вероятности.
Проверить проект сами - вряд ли. Если только отдать на проверку другому инженеру (который также Вам не известен как специалист).
Литература есть, но она вся написана не для обывателя, а для инженеров и
прочих специалистов.
Forrest_Gump вне форума
Старый 16.01.2010, 21:16
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А зачем дом обязательно должен выстоять (он и не выстоит) при землетресении?
Делайте надземную часть из легких конструкций, а подвал из монолит. ЖБК (чтобы спрятаться там при землетресении).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2010, 21:24
mikmik
Вот в том-то и дело. Выход я вижу в самообразовании. А потому
Литература есть, но она вся написана не для обывателя, а для инженеров и прочих специалистов.
Может кто встречал литературу, в которой доступным для неспециалиста языком описаны проблемы и их решения? Вроде "Сейсмоустойчивость зданий для чайников".
mikmik вне форума
Старый 16.01.2010, 21:26
Yuzer
Мозговой штурм
Как вариант - деревянный дом
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2010, 21:55
mikmik
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Лёгкие конструкции (что вы имеете ввиду?) тоже имеют вес. Особенно когда лежат кучей. Быть заживо похороненным в прочном подвале под рассыпавшимся в прах домом - не самая интересная перспектива.
Я думаю, что в первую очередь будут пытаться спасти жителей многоэтажных зданий, а дойдёт ли очередь до частных домов - большой вопрос. Поэтому хотелось бы чтобы дом выстоял.
mikmik вне форума
Старый 16.01.2010, 22:04
На днях мы получили письмо от страховой компании. Нас извещают, что они от нас отказываются. Как и от всех других клиентов, имеющих несчастье находится в зоне 1 миля от океана. Дескать, в течении ближайших 7 лет ожидается огромадный ураган.
Старый 16.01.2010, 22:06
Forrest_Gump
Щелково МО
к сожалению без базовой инженерной (строительной) подготовки разобраться хорошо в сейсмостойком строительстве - не получится. потому что для понимания идей сейсмостойкости надо знать методы расчета. понимать конструкции из различных материалов и знать их пределы применения. если бы все так было просто в сейсмостойком строительстве.
Старый 16.01.2010, 22:14
Alex_xel
делайте всё с монолита, шаг колонн не более 4 метров с бетона В40 и фундамент плитный... (на сваях если грунт плохой), такой монстр должен выдержать всё
Alex_xel вне форума
Старый 16.01.2010, 22:19
ETCartman
Если проект будет делать конструктор с соотв. образованием и опытом - он учет это все и выполнит соотв. расчеты и предусмотрит соотв. конструктивные мероприятия. Если у вас достаточно средств - закажите ему K1=1 по табл. 3 сейсмического снипа. Но вообще говоря это только ваша фобия. Землетрясения страшны, но ваш индивидуальный риск как гражданина РФ гораздо выше с точки зрения других напастей (ДТП, неквалифицированная и несвоевременная медпомощь и так далее). В момент землетрясения вы можете находиться не дома, а например в другом здании. А так на бытовом уровне, кроме деревянного дома с должным креплением балок к стенам в "ласточкин хвост", монолитных поясов (если речь о каменном) и т.д. ничего особо в голову не приходит.
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.01.2010 в 22:31.
ETCartman вне форума
Старый 16.01.2010, 22:22
-mavlin-
Сообщение от Alex_xel Посмотреть сообщение
Ага. И колонны должны иметь сечение не менее 4х4м
-mavlin- вне форума
Старый 16.01.2010, 22:44
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Смотрю сообщения об очередном землетрясении. В этот раз на Гаити....
Как я могу быть уверенным, что спроектированный ими дом выстоит в землетрясении подобном гаитянскому?...
Мне кажется с вероятностью 50% можно сказать, дом либо устоит, либо нет!
Старый 16.01.2010, 23:08
Sarman
Я имел в виду, что нет смысла строить супер крепкий и дорогой
жилой дом.
При супер землетресении он все равно рухнет! Судя по американским фильмам, могу сказать, что они не строят супер крепкие жилые дома. Но ЖБ подвал у них есть. Они укрываются в подвале, а надземная часть рушится как карточный домик.
Sarman вне форума
Старый 16.01.2010, 23:11
Клименко Ярослав
Надо еще добежать до подвала.
Старый 16.01.2010, 23:18
igorni
Варианты ответов: 1. Закажите экспертизу проекта. Это денег стоит. 2. В принципе здание должно иметь структуру с монолитными ж/б "сердечниками" в стенах и желательно весьма монолитными перекрытиями. Но если вы в этом ничего не понимаете, как вы это увидите? 3. Нанять еще одного независимого конструктора в качестве эксперта. При всём при этом уверенным можно быть лишь купив полис госстраха
В Открытой студии, что на Пятом канале, обсуждалась тема покупки жилья.
Диалог между ведущей и специалистами по недвижимости (воспроизвожу по памяти):
- Как не залететь от мошенников при покупке жилья?
- Нужно нанять грамотного риэлтора, чтобы он подобрал нормальные варианты.
- Этого достаточно?
- Нет. Нужно нанять грамотного юриста, чтобы он поддерживал юридическую чистоту сделки.
- Этого достаточно?
- Нет. Нужно нанять грамотного страховщика, чтобы он оценивал риски.
- Этого достаточно?
- Нет. Нужно самому досконально изучить все аспекты и контролировать каждый шаг риэлтора, юриста, страховщика и продавца.
- Этого достаточно?
igorni вне форума
Старый 16.01.2010, 23:28
Admin
Administrator
В подвал можно спрятаться при урагане, когда его ожидаешь, а при землятресении до подвала можно и не добежать.
Уж лучше на улицу бежать из частного дома, чем в подвал.
Admin вне форума
Старый 16.01.2010, 23:30
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Упали, что ли? В подвал убежать. Ха-ха-ха. Трясеземление бывает очень неожиданно и длится 20 секунд. В 4 утра, в 11 вечера, в 10 утра. Обычно я в это время нахожусь сладким сном в кроватке или на рабочем месте. И никаких суперподвалов не знаю, куда бежать. Стоишь и бздишь себе, что дальше будет, уповая на то, что хоть в этот раз здание не рухнет, поддерживая болтающиеся шкафы с чертежами, сделанными с учетом сейсмики 8 баллов.
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 16.01.2010 в 23:45.
Andi55 вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2010, 23:31
mikmik
Спасибо. Если бы ещё понять чем такое решение хорошо...
Сообщение от [URL="javascript:insname('Forrest_Gump')"
Forrest_Gump[/url]]к сожалению без базовой инженерной (строительной) подготовки разобраться хорошо в сейсмостойком строительстве - не получится. потому что для понимания идей сейсмостойкости надо знать методы расчета. понимать конструкции из различных материалов и знать их пределы применения. если бы все так было просто в сейсмостойком строительстве.
А что входит в "базовую инженерную (строительную) подготовку", что поможет разобраться в сейсмостойком строительстве (если посоветуете литературу - попробую найти её в интернете)?
mikmik вне форума
Старый 16.01.2010, 23:37
Forrest_Gump
Щелково МО
начинать с сопротивления материалов (теория упругости), затем заняться строительной механикой стержневых системы (статика и динамика), можно побаловаться теорией пластин и оболочек. и завершить изучением курсов железобетонных и каменных, металлических, деревянных конструкций. на это всё уходит несколько лет (как минимум 3 года в ВУЗах).
P.S. при землетрясениях рекомендуется не бежать на улицу, а встать в дверном проеме либо спрятаться под крепкий стол. В сейсмических районах рекомендуется крепить мебель к стенам и полу.
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
