Как из вкладки модели перенести только фрагмент чертежа на вкладку лист?
На вкладке нужного листа, делаете отдельный видовой экран для вашего объекта, можно в принципе любой формы, хоть по контуру вашего фрагмента. Вот в общем-то и все!
Переключаетесь на вкладку листа.
Вводите команду -vports или нажимаете на панели Viewports кнопку Single Viewport (для прямоугольного видового экрана). Определяете область видового экрана (viewport), как четырехугольника. Далее внизу (там где включаются привязки), нажимаете кнопку paper (она заменится на model), а ваш видовой экран будет выделен толстой линией. И вот в нём подбираете нужный масштаб чертежа и положение чертежа из пространства модели. За масштаб отвечает кнопочка с надписью VP scale. Тоже в нижней части экрана, или опять же на панели viewports. |
Etna, так надо выделить или перенести? Задачи разные и решаются по-разному.
Тогда правильно назвать ето - "перенести" ![]() Цитата:
Тем не менее, спасибо за отклик на мой вопрос. За оперативную поддержку!!! ![]() Казалось, что можно было бы выделить рамкой фрагмент в модели (как например при области печати) и ету рамку поместить в лист. Но видимо такой приём мне лишь причудился и программного обоснования наверное нет ) Последний раз редактировалось Etna, 17.01.2010 в 01:08. |
Сделай копию своего фрагмента с стороне, например, включив Orho и на круглое расстояние (скажем, 50м). Создай новый лейаут, или печатай из модели эту зону, или вообще создай новый файл с этим фрагментом. Мне показалось, ты путаешь понятия бумажного ЛИСТа с термином ЛИСТ (Layout) автокада. Поэтому ответь, используешь-ли пространство листа в своем черчении? Почитай статью на главной странице, раздел СТАТЬИ. После этого еще раз прочти советы
Последний раз редактировалось Vova, 17.01.2010 в 04:15. |
А что мешает печатать из пространства модели указав для печати "window" и выделив рамкой нужный фрагмент, а маштаб выставить "fit..." по листу А2? Насколько понял из написанного выше требуется просто растянуть фрагмент на весь лист А2 без точного масштабирования, разрывов и прочих оформительских вещей.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!! | vitamin | AutoCAD | 28 | 03.07.2008 00:04 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
