Правила хранения и оформления электронных расчетов. У кого как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Правила хранения и оформления электронных расчетов. У кого как?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 00:21 Правила хранения и оформления электронных расчетов. У кого как?
a3x
KH.UA
Будьте добры, коллеги, поделитесь опытом. Интересуют, в первую очередь, более-менее крупные проектные организации с именем и приличным возрастом. Суть вопроса - каким образом организовано хранение расчетов объектов, выполненных в различных вычислительных комплексах? Возможно, есть какие-то инструкции, правила, формы? Был бы признателен сканам.
a3x вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 06:15
Португалец
Structure engineer
All World
Любой цифровой архив, в формате pdf. Каких-то определенных правил на этот счет не находил, так-что у каждого по своему.
PS: К сожалению дурацкое ограничение 800х600 к вложенным изображениям не позволяет быть скану нормального качества.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Последний раз редактировалось Португалец, 18.01.2010 в 06:22.
Португалец вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 07:31
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Любой цифровой архив, в формате pdf. Каких-то определенных правил на этот счет не находил, так-что у каждого по своему. PS: К сожалению дурацкое ограничение 800х600 к вложенным изображениям не позволяет быть скану нормального качества.
А почему именно ПДФ. Можно и TIFF спокойно использовать. В том числе и мультистраничный. Да и ограничение по разрешению скорее связано с ограниченным объемом, выделенным под архив.
Мы у себя храним файлы в оригинальном формате, поскольку все делаем на машинах. Чертежи и подавно. Все это помещается в БД под SQL server-ом и очень удобно обрабатывается.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 09:53
Шмидт
брахман
Присоединяюсь к Дмитрий Юпатов . Только в оригинале, без разных там ПДФ и ТИФФоф. Тем более, как я понял автор интересуется не текстовыми документами, а файлами расчетов. Как их еще можно хранить, только в оригинале. Хотя можно попробовать сжать и заархивировать. Пока места на жестком хватает, храню на нем. Но думаю скоро надо будет все "болванить", так как жесткий не резиновый....а жаль...
Шмидт вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 10:38
Португалец
Structure engineer
All World
Я так понял, автора интересует именно сам расчет, оформленный и задокументированный. Для одного расчета могут быть использованы разные программы и что их рабочие файлы хранятся в цифровом архиве, это понятно само собой, так же как и dwg-файлы. Например: сбор наргрузок - в ворде, графическая часть (планы, разрезы) в акаде, расчет каркаса в скаде, расчет фундаментов - в фоке. А конечное оформление хоть в pdf, хоть в tiff, лишь бы любой мог открыть и прочитать. Мне tiff как-то не очень, поскольку это чисто растровый формат, в отличии от смешанного pdf.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 11:32
a3x
KH.UA
Конечно, хранение во всех перечисленных выше файлах, в базе данных - вещь понятная. Это для внутреннего пользования. А как быть, когда от вас требуют расчет? Причем, не в виде файла, к примеру, SCAD или Lira, а оформленный по рабоче-крестьянски с формулами СНиПа? Т.е. - сбор нагрузок (самое понятное), а вот дальше - рачсетные сочетания усилий в наиболее нагруженных элементах? Результаты подбора сечений программой? Вот что интересно. Что выносить в отчет.
a3x вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:08
Шмидт
брахман
Что-то я совсем запутался. О чем речь идет? О хранении или о составлении отчета?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 15:51
a3x
KH.UA
Раньше к проектам прилагались отдельные комплекты расчетов с индексом РС, насколько я знаю, где от руки были расчитаны все сечения и.т.д. Так вот суть вопроса - если проект посчитан, допустим, в SCAD, что и в какой форме выводить в подобных расчетах? Схемы, нагрузки, сочетания усилий...
a3x вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:53
Шмидт
брахман
Ну все как и раньше, расчетная схема, сечения, нагрузки, коэффициенты, сочетания и т.п.
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 06:14
Португалец
Structure engineer
All World
Раньше считали плоские рамки, теперь пространственные каркасы. Если, например, распечатать вычисленные РСУ, оформление будет не в один том. Но определенных правил нет, сдесь все решается в рамках отдельно взятой организации.
Как сделать кластер для расчетов в СКАДе? X-DeViL SCAD 36 24.12.2019 07:34
У кого как отделан гараж?... Chief Justice Разное 15 12.03.2009 08:41
Автоматизация оформления расчетов. Sleekka Расчетные программы 4 18.01.2006 15:32
