блок на пароле
Сделать minsert для этого блока с количеством строк и столбцов по 1.
> Vova : Ну в общем-то, конечно, да... minsert не совсем так, как сказал, надо использовать - делать не по 1 столбцу и колонке, а расстояние между ними по 0 ставить. Но!
1. Программа "защиты" в одной из ипостасей лежит на сайте Alaspher'a - там же и сказано, что такая защита обходится программированием. 2. Программа "обхода" где-то была на autocad.ru, так что про нее я тоже немного в курсе. Правда, квалификации понять код меня не хватило. 3. Лично я считаю, что защищать собственные наработки через dwg-формат бесполезно. Все равно, кому надо, защиту сломают (что отлично иллюстрирует программа "обхода"). Если в полный рост стоит вопрос о защите авторских прав, например, то выдавать чертеж, например, в pdf-формате. Хотя и там защиту от изменений можно обойти, если прижмет.
Такое впечатление, что никто Minsert не использует. Один KPBLC подсказал по-памяти, не проверив, и ошибся. А между тем здесь сидит способ сделать неразбиваемый блок.
1. Если пользователь не задался жизненно-важной целью непременно разбить этот блок, достаточно в файле черт. создать блок и командой minsert вставить его, сделав 2 ряда и одну колонку с расстоянием между ними = 0 или наоборот, 1 ряд и две колонки 2. Если пользователь настырен и разрушил блок путем замены minsert на insert, надо создавать блоки в отдельных файлах и там обработать их программой Эдуарда. После этого блок вставляется в чертеж. Теперь, чтобы блок разрушить, надо сначала его вывести в отдельный файл, затем нанять хорошего программиста, (который не ходит на форумы), тот может быть часа за 3 найдет противоядие, затем вернуть этот блок в чертеж и заменить им minsert. Оно это вашему пользователю надо? |
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Кому надо , он обведет или перересует (начальник дал распечатанный проект 10 листов и попросил передрать
http://www.uniip.ru/lib/download/fil...onvert_081.zip - это защита (от Alaspher'a, точно не помню, может, и Эдуард там тоже принял участие).
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=12313go - тоже защита А теперь насчет обхода: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13859OG Хехе, а остальные ссылки вроде как поудаляли ![]()
Odessa
olix
Я тут у себя нашел еще одну программулинку ("Функция создания и вставки анонимного блока" Автор: Калашников Евгений), создает анонимный блок из выбраных объектов. Переименовать в .LSP. [ATTACH]1132057947.dwg[/ATTACH]
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
То же самое здесь, а точнее, http://www.uniip.ru/lib/download/files/lisp/PL_UnBlockCreat(2.0).zip
Для 2006 см здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=47620#47620 №24 и ниже
