Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна
Непрочитано 18.01.2010, 09:55 #1
Den_13
Имеется прямоугольный в плане "бассейн", расположенный выше отметки земли, с резервуаром в центре на случай страховки от затопления водой, находящейся в резервуаре, соседних сооружений. Подсчитано, что находящаяся в резервуаре вода, в случае аварии поднимется в данном "бассейне" на высоту 1,8 метра. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расчет для стенки этого "бассейна", выполненной предположительно из сборных ж/б конструкций.*
Непрочитано 18.01.2010, 10:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А стенка протяженная или нет? И из каких сборных конструкций будет выполняться?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 10:41
Den_13
Выполнятся будет из бетонных блоков, а между ними с заданным шагом (еще не определился с каким) монолитные вставки с буронабивными сваями, а "бассейн" этот размером 40х40 м
Den_13 вне форума
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
Помогите с тестовым расчетом jvs Конструкции зданий и сооружений 10 01.11.2004 13:16
