Коэффициент податливости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент податливости
Непрочитано 11.11.2005, 10:12 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Господа! При подсчете приведенного модуля деформации здания столкнулся с проблемой:
1. как определить коэфф. податливости горизонтального стыка при сжатии?
2. как определить податливость перемычки при перекосе?
Может кто подскажет!
Непрочитано 12.11.2005, 08:54
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
это очень сильное колдунство.
. бомж. (Агроном).
p_sh вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 10:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Уточнить бы вопрос!
"ПРиведенный модуль деформации здания"-
это чтото непонятное!
м/деф бывает у грунтов
если все же понимается эквивалентный модуль упругости материала здания-
то...
Все эквивалентные податливости определял так
составляю модель.
нагружаю скажем силой в интересующем направлении
посчитали перемещение
податливость будет равна частному. Для моментов- аналогично
Так всегда подбирают например балочные характеристики (EF EJ) крыльев самолетов и тп
Думаю так надо сделать и тебе. Этож просто. Угадать без расчета такие вещи может только "колдун" причем с опытом
Для расчета грунт+дом сначала считал частоты дома
далее можно сочинить сверхпростую модель скажем плиту объемом стилобата или всего здания и присвоить некие характеристики (скажем подобрать плотность, обеспечивающую заданный вес сооружения + подогнать модуль упругости, чтобы получились частоты)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2005, 05:01
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, друзья! Речь, конечно, шла о модуле упругости. Вы меня поняли через слово. :wink:
Engineer IA вне форума
Непрочитано 13.11.2005, 17:26
baryshnikoff
Екатеринбург
А может о модуле сдвига (G) ?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 01:23
1 | #6
cof_dyn
вечер добрый,
есть вопрос по использованию коэффициента податливости, где и как его "употреблять" ?
в Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий на с.37 определяется коэф. под., но нигде не написано что с ним делать(интересует сопряжение монолитной стены с перемычкой).
я так понимаю что коэф. под. используется для определения модуля упругости, НО КАК?
с уважением...
cof_dyn вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:45
SergeyKonstr
Сообщение от cof_dyn Посмотреть сообщение
Offtop: Иж...хитрый какой
Тип файла: rar 3434.rar (504.5 Кб, 125 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 00:55
cof_dyn
Offtop: спасибо
19.01.2013 edit
В Конструкции жилых зданий. Вып.3 ч.1 (к СНиП 2.08.01-85) на с.70 есть формула (1), но это " приведенный модуль деформации Еred учитывающий влияние горизонтальных стыков сборных элементов или горизонтальных швов бетонирования стен из монолитного бетона" а мне надо приведенный модуль деформации перемычки учитывающий влияние трешиностойкости.
Всё это надо чтобы найти понижиный модуль деформации перемычки для модели в SCAD.
Последний раз редактировалось cof_dyn, 19.01.2013 в 21:34.
cof_dyn вне форума
