какие объекты должны проходить экспертизу?
Конструктор-расчетчик
Пушкино
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Торговый центр без экспертизы - это фантастика...
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
Ярославль
Цитата из ГрК:
Конструктор-расчетчик Регистрация: 25.03.2008
Пушкино
Хочу понять стоит ли делить площади на блоки по 1500м2. Заказчик-лицо занимающиеся строительством впервые, но у него есть связи на местном уровне. Вот и не хочет выходить на областную экспертизу, потому-что не знает, что там его ждет.
Последний раз редактировалось Mitiay, 18.01.2010 в 16:19. |
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами. (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Если земля оформлена и исходники все получены, то чего бояться то? |
А смысл? Речь-то об общей площади.
Или предполагается построить объект площадью до 1500 кв., а потом занятся его "реконструкцией", т.е., пристраиванием блоков? Объясните заказчику, что в этом случае он ничего, кроме дополнительной головной боли не выиграет. Да есть заказчики, которые экспертизы как огня боятся. Последний раз редактировалось ArxNorm, 19.01.2010 в 10:08. |
Пушкино
Да заказчик хочет сначала построить один блок 1500м2, а потом к нему пристроить с двух сторон еще по одному. Т.е. получается площадь будет сначала 1500м2 потом 3000м2 далее 4500м2 следовательно при таком раскладе в областную эксп. он все равно попадет. Я так понимаю: ему нужно делать отдельно стоящие сооружения.
Что ему действительно нужно - так это запроектировать один объект на 4500 кв., и пройти с ним экспертизу. К сожалению, он, видимо, этого не понимает...
Следовательно, ему нужен, например, опытный ГИП, который объяснит разницу между проектированием/строительством одного объекта и трех отдельно стоящих. |
Согласен с ArxNorm. Объясни Заказчику, что денег на проектирование с такой "этапностью" он затратит больше чем если включит все свои задумки в один проект. "Хитрая этапность" это три раза получать ТУ,три раза согласовывать эскизный проект, три градостроительных плана,три договора аренды земельного участка, три акта ввода в эксплутацию, три раза получать ТУ. Если вменяемый должен согласиться
Ярославль
Пермь
Но разделение участка на три отдельных участка - это возня еще похлеще чем прохождение экспертизы, да и здания то должны быть не сообщающимися и на отдельных фундаментах, и в итоге вместо одного большого магазина получится три магазинчика. И конечно же эти объекты должны иметь свои обособленные узлы учета тепла, воды и электроэнергии. Я сейчас часто сталкиваюсь с заключениями о сомостоятельности объектов, когда нужно оформить участки под строения сблокированные в прошлом, и обоснованием самостоятельности является полная независимость объектов друг от друга, и несообщаемость через проемы, разные фундаменты и покрытия. Последний раз редактировалось laraconstr, 19.01.2010 в 15:00. |
vv_77 разве я не прав?
Ярославль
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Какие ППР должны проходить регистрацию в Росгостехнадзоре??? | Volk2002 | Технология и организация строительства | 7 | 19.08.2009 15:34 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? | newAndrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2009 20:52 |
