Установка связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Установка связей
Установка связей
Непрочитано 18.01.2010, 12:47 #1
Установка связей
HooDRooK
Помогите как новичку в SCADе...не могу разобраться с установкой связей...ну вот например самое простое- сгенерировать балку на двух опорах...с шанирно-подвижной и шарнирно-неподвижной...у меня чё-то ну никак не получается...
Непрочитано 18.01.2010, 12:54
SergeyKonstr
В общем случае если ось Х совпадает с Х1 - один узел связи по X, Y, Z, UZ, другой - связи по Y, Z, UZ.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 13:11
HooDRooK
А порядок указания связей какой?...в смысле есть узел...нажимаю "задать связи"...выбираю X Z Y Mz...нажимаю ОК...указываю узел...нажимаю ОК...далее ещё раз нижмаю "задать связи" и теперь для второго узла убираю ещё и Х...и повторяю с ОК и т.д....правильно?...а то у меня ощущение что когда я второй раз выбираю установку связей то он на всех узлах заменяет на новые значения...
И ещё вопрос сразу...делаю например балку из двутавра, которая примыкает к стойкам из бетона на шарнирах...ну типа на столики опирается...вставляю для балки шарниры...считаю...вроде эпюры правильно кажет...пытаюсь проверить "сечение из металлопроката" а фиг!...доступен только энергетический расчёт!..в чём прикол?
Последний раз редактировалось HooDRooK, 18.01.2010 в 13:43.
HooDRooK вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:58
SergeyKonstr
Выбирайте только тот узел, на который вы хотите наложить те или иные связи.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 14:06
HooDRooK
Понятно...а что может быть с "подбором сечений из металлопроката"?
HooDRooK вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 14:26
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от HooDRooK Посмотреть сообщение
РСУ не заданы.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 14:44
HooDRooK
Ой блин точно!...во я балбес!...Спасибо...)))
HooDRooK вне форума
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
