Измерения на натуре методом полярных координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Измерения на натуре методом полярных координат
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 14:23 Измерения на натуре методом полярных координат
BM60
Где-то
Уважаемые проектировщики! Меня давно достал такой "экзотический" вопрос.
Натурная съемка оборудования лазерным дальномером - вещь безусловно прогрессивная. Но часто нужен угол для точной привязки недоступных точек (реперов). В ЛД такого, естественно, нет. Приходится выдумывать другие методы - комбинация лазерного построителя прямого угла (ЛППУ) с ЛД или ЛД + транспортир.
Пока из моих придумок ни одна не приемлема.
Точность измерений не столь критична (10-20 мм не великая разница).
Есть ли у кого способ натурных измерений расстояний привязок либо с применением контрольных углов типа компаса для однозначного ориентирования, либо безугловых измерений со вспомогательными построениями уже в AutoCAD'e (намерил несколько лучей без углов + наличие известных длин для последующих построений и применения подобий или пропорций).
Идея такая, измерять и записывать, как в AutoCad'е @xxx<xx. Для гибрида ЛППУ + ЛД - не слишком удобно (требуется штатив для сохранения неподвижности точки отсчета).
Самое простое иметь чертежи планов, но не всегда они есть и не всегда они соответствуют натуре.
Что предлОжите из своего опыта, если таковой есть?
Может чисто геометрические приемы есть без использования углов?
Прошлую подобную (свою же) тему почему-то не нашел, потому извините за возможный клон.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.01.2011 в 13:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:51
Alexey Yudin
Пятигорск
ВМ60
То, что Вы пытаитесь сказать называется "линейная засечка". Есть также "угловая засечка", "метод перпендикуляров" и многое другое. Все с картинками достаточно ясно описанно в любом учебнике по инженерной геодезии.
Точность в 1/200 - фантастика.
Если нужна точность, лучше найти человека с тахеометром или сам тахеометр (хотя бы на несколько часов).
Alexey Yudin вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 20:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Известный способ - построение по "засечкам". И исполнительные съемки так делают - указываются только линейные расстояния от двух точек местности, например, от угла здания.
В ruCAD даже специальную програму ввели "размер засечкой" - так часто используется.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 08:24
BM60
Где-то
Спасибо, коллеги, направление поиска понятно.
Эх-х, тахеометры и прочая геодез. приборы - дорого это очень для эпизодических съемок.
Сообщение от Alexey Yudin Посмотреть сообщение
Не совсем понял, о какой фантастике речь.
Можно пояснение? Я имел в виду погрешность измерения при визировании лаз луча на кромку (ребро) колонны, опоры, любого объекта.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 12:26
Alexey Yudin
Пятигорск
В теории принято проводить два этапа измерений (пример: черная и красная сторона рейки) и выявлять ошибки при измерениях.
В графических способах определения площадей допустимой разностью при двух измерениях является 1/200 измеряемой площади.
Часто люди увидев что показания дальномера идут с точностью до миллиметра, принимают и при определении площадей соответствующую точность. Но это не так. Дрожат руки, влияет освещенность, тип лазера, тип поверхностей, отклонение луча от вертикали и горизонтали, и т.д. и т.п. - очень много причин влияют на точность. Более подробно это описанно в учебниках.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 12:48
BM60
Где-то
Alexey Yudin, спасибо, понятно. Метод линейных засечек и контрольные обмеры с других реперов - это пока устраивает.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.01.2011 в 13:02.
BM60 вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
