SolidWorks2010+toolbox2010=очень медленно
в направлении
хотя бы. А остальное железо можно озвучить и примерные параметры сборки? |
конструктор Регистрация: 07.12.2007
на процессор бы я сослался в последнюю очередь. тот же солид был запущен на 4-х ядерном в 64х windows. и от загружает элементы еще медленнее. по поводу сборки - сборки нет - это просто в пустой файл впихнуть один единственный болт. подгружает уже существующие он гораздо быстрее. сейчас зашел в программу которую раньше не видел - toolbox и там его можно настроить. убрал все лишние стандарты и перешел к шагу 2. Настройка крепежа и бац... он стал мне выдавать по 50000 возможных конфигураций крепления. и не останавливается - цифра растет. может быть он долго грузит из за того что просчитывает эту базу всю?
в добавление. если вставить в сборку болт и кольцо, то при выборе - болт получается выбирается раз в 5 медленней. ну и если чередовать все это то именно идут проблемы с элементом болта - в нем самые тормоза Последний раз редактировалось mihail2007, 18.01.2010 в 16:02. |
Проблема с конкретным болтом или вообще с любым болтом?
Медленно -это сколько в секундах? |
А резьба какая выставлена? Условное изображение или полноценный профиль?
Очень медленно печатает AutoCad 2008 | NSergey | AutoCAD | 2 | 29.08.2008 13:17 |
doPDF конвертер в PDF - медленно работает | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 21.03.2008 13:45 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
медленно грузится файл | vadim 2000 | AutoCAD | 5 | 07.08.2007 13:25 |
