Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ
Непрочитано 18.01.2010, 20:51 #1
Bezymnij_keD
ПРошу сильно ногами не пинать, листал форум, не смог найти ответ
К примеру я начертил квадратик. Оформляю его на листе, создаю новый Видовой экран (ВЭ), границы которого находятся примерно по размерам рамки листа. Масштабирую модель, она внутри моего ВЭ ""зумится" как полагается в соответствии с масштабом.Потом скажем мне нужно уменьшить границы ВЭ, я его делаю меньше по размерам.Опять масштабирую квадратик внутри экрана - он уже становится меньше, но масштабный коэф. в 1м и во 2м случае ввожу один и тот же. Почему так получается и как это можно исправить?
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Bezymnij_keD, 18.01.2010 в 21:22.
Непрочитано 18.01.2010, 20:55
переменная ucsfollow внутри видового экрана чему равна? если 1- то обнулить и регенерировать
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 21:14
Bezymnij_keD
Все сделал - эффекта ноль (
Bezymnij_keD вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 21:22
Bezymnij_keD, для масштабирования видового экрана в пространстве листа досточно выделить его рамку и изменить в свойствах "масштаб видового экрана" (в пространство модели через видовой экран нет необходимости входить). При изменении размеров видового экрана его масштаб не изменяется.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 21:50
Bezymnij_keD
У меня 2007 AutoCad, в свойствах рамки ВЭ есть пункты "пользовательский масштаб" и "стандартный масштаб", какие значения мне нужно вписать в эти 2 пункта?
Непрочитано 18.01.2010, 21:54
если нет среди стандартных нужного масштаба- то в пользовательский. а вообще можно всё в пользовательский засунуть, автоматически подключится стандартный
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:09
Bezymnij_keD
Черт) Тогда следующий вопрос - пишу в пользовательский 0.005(масштаб 1:200)а значение меньше 0.01 не пишется, как написать мне масштаб мой? (1:200)
P.S. - уже премного благодарен!) если станет влом обьяснять мне это - не обижусь)
Непрочитано 18.01.2010, 22:12
точность отображения единиц надо увеличить. команда _.units
PS масштаб в свойства можно вводить не 0.005 а простой дробью 1/200
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:30
Bezymnij_keD
Я так понял чертеж можно отмасштабировать в пространстве модели, или просто указав в свойствах ВЭ масштаб нужный мне? Это одно и тоже ?
З.Ы. - если да, то поулчается чуток по разному, если отмасштабировать в простр. модели, а потом попробовать через ВЭ отмасштабировать. Или масштаб моей модели и ВЭ - это разные вещи?
Непрочитано 18.01.2010, 22:33
в пространстве модели чертёж в масштабе 1:1. В пространстве листа создаётся видовой экран с нужным масштабным коэффициентом.
можно отмасштабировать в пространстве модели, но в пространстве листа установить коффициент масштабирования видового экрана 1:1, но это неправильный путь.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:35
Bezymnij_keD
Ага, я так и думал. Большое спасибо)
Непрочитано 18.01.2010, 22:58
Rost
Инженер-Архитектор
http://dwg.ru/dnl/7041
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 23:55
Bezymnij_keD
Это все здорово, уже поставил на закачку, но как говорится дорога ложка к обеду(
Курсовой надо сдать завтра, а у меня не получается грамотно скомпоновать чертеж, состоящий из 3х небольших чертежей, которы должны быть на листе в разных масштабах.(а в модели все начертил 1:1)
Может подскажете, как это правильно выполнить? Други, спасайте(
Читаю F.A.Q. тем временем...
Непрочитано 19.01.2010, 01:09
Надо полагать, что все три фрагмента находятся в одной модели и на каком-то расстоянии друг от друга? Если так, зайди в пространство листа, в нем должна быть нарисована (или вставлена из шаблона, или скопирована из другого чертежа) рамка в масштабе 1:1 (если ее размер а1, то 594х841мм). Вставь в рамку видовой экран. Щелкни внутри него дважды, он откроется, обнажив модель. Подгони в нее первый фрагмент и задай масштаб, например, написав в ком. строке 1/50хp (как в русской версии-не знаю). Или через проперти, как показано выше. Щелкни дважды снаружи рамки видового экрана, он закроется. Щелкни правой по вкладке листа и выбери Скопировать, в конец. Зайди в новую вкладку, затем внутрь видового Э. При помощи PAN подгони второй фрагмент, задай ему нужный масштаб. И так-же поступи с третьим фрагментом
Непрочитано 19.01.2010, 01:49
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Bezymnij_keD, скинь чертёж, я тебе завтра скомпоную, как тебе надо. И не мучайся. Тебе здесь много наподсказывают, но это всё учить надо. Чем и советую заниматься в будущем.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 20:06
Bezymnij_keD
Большое спасибо)
Непрочитано 20.04.2010, 11:48
atollon
Удобнее масштаб ВЭ вводить в окошке на панели Видовые Экраны
Выбрал рамку ВЭкрана и вводишь через двоеточие, например 1:200
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 23:53
Bezymnij_keD
Ага, и вправду, спасибо за совет)
Непрочитано 21.04.2010, 10:16
terapefft
подскажите плиз еще, может немного не в тему...В общем нарисовал чертеж в модели 1:1, на листе сделал рамку, вставляю ВЭ и у меня все линии вида одинаковые, хотя на чертеже в пространстве модели толщина линий разная. Куда ткнуть надо чтобы линии в пространстве листа также как и в модели имели разную толщину?
terapefft вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 10:41
1 | #20
cancercat
terapefft, кнопка "ВЕС" (LWT), видимо, включена? Помотрите в окне предварительного просмотра (перед печатью). Может быть то, что вы видите в листе, только оптический обман. Такое бывает. И на файлик бы взглянуть, или хотя бы на скрин. Да и версию Автокада озвучить бы неплохо...
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
