пробивка проема в несущей кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > пробивка проема в несущей кирпичной стене
Автор темы   Непрочитано 12.11.2005, 07:53 пробивка проема в несущей кирпичной стене
Valentina
Проектирование
Бурятия
Возможен ли вариант пробивки проема в несущей кирпичной стене 1 этажа 5-ти этажки :?:
Valentina вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 13:54
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Все возможно ! Или почти все.
Если хотите получить однозначный ответ, то предоставте поподробнее исходные данные.
Желательно:
1 план этажа,
2 раскладку плит перекрытия,
3 размер проема и место где его предпологают сделать.
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 19:32
Leporella1
строительство
Красноярск
На самом деле мне удавалось пробивать проемы даже в подвале 9-ти этажки.Уже год как реализовано и все в порядке,я уж не говорю про расчет.Очень многое зависит от размера проема,планировки вышележащих этажей и от технологии производства работ.
Leporella1 вне форума
Непрочитано 13.11.2005, 00:57
Perezz!!
Вопрос такой, из серии: "Уважаемый Учёный, в нашем подвале раздаётся странный шум. Объясните нам, пожалуйста, это явление".
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.11.2005, 03:24
crazydron
Ставрополь
Посмотри здесь. Там ссылка на чертеж, как это сделать. Я этой инструкцией пользовался, когда делал дополнительный вход в подвал в существующем здании.
crazydron вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 09:38
Yuriy
cyberkolbasa
Желательно:
1 план этажа,
Leporella1
Уже несколько раз отмечаю, в различных вопросах и ответах...
Не забывайте о грунтовых условиях и фундаментах.
Переходить от равномерно распределенной нагрузки к сосредоточенным силам при: сборных, бутобетонных, бутовых, кирпичных, железобетонных со слабым армированием и прочностью бетона и т.п., проблематично. И не все упирается в расчеты надземки.
А год, это совершенно не показатель. За год в кирпичном или другом здании может постепенно уровновешиваться допущенное вами перераспределение нагрузок. После года все может и произойти. После года могут измениться и грунтовые условия - замачивание, уплотнение и т.п. Несущая способность грунтов, скорость консолидации грунтов и т.п. нам то же неизвестна.
Без досконального изучения всех параметров, устраивать проемы в нижнем этаже или подвале, недопустимо. Нехватало нам еще одного рухнувшего ощежития как на Двинской в Питере.
К стати там так и было
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 10:20
cyberkolbasa
Уфа
Не думаю, что от пробивки проема шириной 910 мм произойдет какое-то серьезное перераспределение нагрузки на фундамент, которое может повлечь за собой его неравномерную деформацию.
Но поскольку данных о размере проема, ... , ... , ... мы не имеем, дальнейшее обсуждение этого вопроса считаю бессмысленным.
Надо привязываться к конкретным цифрам, потому что теоретически возможны любые ситуации, в том числе и
Непрочитано 15.11.2005, 10:25
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Уважаемый Yuriy! Не подскажете ли попутно, как решить проблему при проектируемом проеме в подвале проектируемого же здания 2-эт? Волнует собственно узел опирания сборных бет. блоков фундамента на плиты ФЛ. Ширина проемов ~900, блоки опираются на ФЛ непосредственно, без армопояса. Мне кажется, нужно делать под проемом армированный участок с верх. и ниж. арматурой, и считать его как балку(?) Потому как ФЛ не имеет верхней арматуры..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 11:16
Yuriy
Действительно, при отсутствии в здании повреждений осадочного харакетра, при выполнении ремонтных работ только в области перепланировки помещений без увеличения нагрузок на фундамент, при знании конструктивного исполнения фундамента, может и соглашусь
Приэтом речь я веду о проемах в подвале или о проемах первого этажа без подвалов.
om81
Если говорить об обще установленной практике строительства, то ваш вопрос решается путем грамотной перевязке подушек и фундаментных блоков в местах устроенных проемов.
Если говорить лично о моем мнении, то с ним не все соглашаются и считают меня перестраховщиком.
Но лично мой опыт проектирования лежит на основе обследования и востановления большого количества зданий и сооружений, причем как новых, так и достаточно старых (например, Ораниенбаумский комплекс), в т.ч. зданий после уже проведенных ремонтных работ.
И кроме вопросов грамотного проектирования считаю необходимым включать мероприятия компенсирующие качество строительства, возможные ошибки проектирования, ошибки подготовки оснований и т.п.
Вопросы эти решаются конструктивными мероприятиями и не обязательно запасами прочности конструкций.
Например, кирпичные здания - монолитные пояса по фундаменту и пояса по верху стен или в уровне перекрытий и т.п.
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 11:49
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Yuriy
Вот если хотя бы на этом этапе) Грамотная перевязка - несовпадение по вертикали вертик. швов с некоторым запасом? Это соблюдено, конечно же.. Но, повторюсь, под проемом сразу же идут ФЛ-ки, нет еще одного уровня блоков.. т.е. ФЛ работает как балка вдоль фундамента, пролетом 900мм.. возможно ли так? Ведь ставить края пролета на разные плиты ФЛ нельзя, разъедутся из-за концентрации напряжений по краям.. А армопояс уже поздно
Om81 вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 12:36
Yuriy
Если боимся за подготовленное основание, то в место сборной подушки под проемом устрой железобетонную монолитную.
Но думаю на это уже никто не пойдет. Придут просто к более менее симметричному расположению ФЛ под проемом.
Yuriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2005, 13:26
Valentina
Проектирование
Бурятия
Пробивку проема в кирпичной несущей внутренней стене нужно выполнить шириной 1000 мм. Плиты перекрытия ПК 30.12 и ПК 48.12 опираются на эту стену. Разместить проем в 1500 мм от наружней стены. Здание - 5 этажное общежитие. Достаточно информации?
С уважением :?
Непрочитано 16.11.2005, 13:45
Yuriy
Опс. :?
Так вроде бы, уже ответили.
Можно бить проемы, где угодно,чем угодно, но с нюансами - см. выше.
Если нужно конкретное техническое и технологичесеское решение, то дайте разрез с размерами.
А так стандартный вариант - устраиваете сначало перемычку с учетом нагрузок. А потом подней делаете, что душе угодно, т.е. проем. :wink:
Yuriy вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 15:18
Junga
Инженер-строитель. конструктор
Valentina,
выполните проем с обвязочной рамой из швеллера N16 с двух сторон стены, соединенных сквозь стену болтами М16 (типовое решение) и не переживайте... "Слона выдержит".
Согласно требований СНиП нагрузка на такую перемычку небольшая.
PS Ну можете взять профиль побольше...
Junga вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 16:05
Yuriy
Junga!
Раз уж тема пошла дальше, то вы забыли отметить, что надо еще отштрабиться на глубину ширины полки.
А рамма для чего? недостаточно ли устройство одной перемычки из двух швеллеров стянутых шпильками. Выпуск швеллеров за проем - 250-500мм в зависимости от величины проема и состояния кладки.
Назначать швеллер в зависимости от нагрузок. Шаг шпилек - обычно 500мм.
Кстати был как-то случай. Решил как-то народ в кирпичной стене 770мм устроить проем. Сделали перемычку, все как положено, пробили проем, а кладка стены оказалась неоднорордной с засыпкой строительным мусором...
Yuriy вне форума
Непрочитано 26.11.2005, 09:28
Junga
Я описала общий принцип.
Действительно штраба это важно.
А одной перемычки будет недостаточно, т.к. в стене сложилось определенное напряженное состояние и му пытаемся его передать на стойки.
Кроме того, пропуская швеллеры понизу (рама замкнутая) создается подобие равномерности передачи нагрузки на фундамент, т. е. для фундамента это "менее травматично".
Решение естественно подходит для небольших проемов и небольшого расширения существующих.
Лучше конечно еще и прикинуть нагрузки на простенки и на фундаменты по худшему варианту, но это если проем большой и целик остается маленький.
Junga вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 11:37
Yuriy
А одной перемычки будет недостаточно, т.к. в стене сложилось определенное напряженное состояние и му пытаемся его передать на стойки. ...
Решение естественно подходит для небольших проемов и небольшого расширения существующих. ...
Компенсировать сложившееся напряженное состояние в кирпичном массиве, при вырезании из него части, металлической рамой (даже замкнутой), увы не получиться. Зачем разгружать кирпичные простенки металлической раммой при достаточной несущей способсности кирпичной кладки? Вот если кладка не несет, то и рама на шпильках не спасет.
Yuriy вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 13:01
Cерж
Согласен с Yuriy, но дело в том что кладка не пройдет на местное сжатие и не обходимо сделать опорную подушку, что бы распределить нагрузку от этой перемычки.
Cерж вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 13:34
Yuriy
... но дело в том что кладка не пройдет на местное сжатие и не обходимо сделать опорную подушку, что бы распределить нагрузку от этой перемычки.
Да все там пройдет, мы не о серьезных пролетах здесь говорим. А если требуется устроство больших проемов, то и методы усиления и их организации уже конечно другие.
Yuriy вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 18:21
Игорь_арх
Добрый день!
Хотелось бы посоветоваться по поводу устройства проема в несущей кирпичной стене.
Квартира расположена на 7 этаже, 8 этажного жилого дома построенного в 1957 году.
В стене имеется вентканал, естественно он будет сохранен. Проем не более 1м. Хотелось бы выслушать рекомендации по усилению и вообще возможен он там или нет.
Заранее спасибо!
http://imageshost.ru/links/0daea6fe9...dff1126c46faf2
:oops:
Игорь_арх вне форума
