Массовая генерация объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Массовая генерация объектов
Непрочитано 19.01.2010, 11:19 #1
wadmax
Форумчане , помогите коллеге принудительно перходящему с Компаса на CAD.
Требуется сгенерировать несколько сотен номерованных объектов. Прорисовывать каждый руками, повешусь.
Объект представляет из себя круг с текущим номером внутри (номера кабельных соединений).
Подскажите как решить сию делему.
CAD 2010.
Спасибо.
Непрочитано 19.01.2010, 11:24
Делаешь блок с атрибутом и расставляешь.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 11:38
wadmax
А можно немного поподробнее. У меня затык именно в создание правильного анотированного объекта.
Или ткните носом куда почитать.
wadmax вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 11:45
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Поиск по форуму по словам "блоки" или "динамические блоки". И читайте все подряд. Та есть что почитать, особенно в теме "Мои динамические блоки".
beholder вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 20:59
Масштаб не меняется? Тогда пропусти пока аннотативность. Твои об-екты одинаковые по форме и отличаются только текстом? Тогда оставь динамические блоки на потом. Смотри в книге или справке Атрибуты, или блоки с атрибутами. Допустим , объект это кружок с буквами внутри, и на каждом месте должен быть такой-же кружок, но буквы разные, хотя и расположенные в том-же самом месте кружка. Раскопируй кружок на все места с каким-то одним текстом, например, ХХХ, а затем командой редактирование текста вручную заменишь везде ХХХ на нужный текст. Атрибуты с блоком это единое целое, и выделяется такой блок одним щелчком. Имей в виду, в последних версиях есть многострочные атрибуты. А там, где нет, в блоке должно быть столько атрибутов, сколько строк по максимуму может быть.
Кстати, чтобы показать как делать блок с атрибутами надо всего несколько строк текста. Ответившие тебе не по существу просто поленились. И я тоже-обед кончается
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 09:10
wadmax
to Vova.
Объекты совершенно одинаковые и не меняются масштабом. Это просто нумерация кабельных линий и соответственно отличаются друг от друга только порядковым номером, именно номером.
ок, буду дерзать и пробовать.
wadmax вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
