Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях
Непрочитано 19.01.2010, 14:29 #1
Tarasova
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с расчетом контактного шва в сборно-монолитных конструкциях?
Излагаю суть... переработана белорусская серия... сборная часть ригеля высотой 110мм изготавливается на заводе, на строительной площадке ригель омоноличивается до итоговой высоты 220мм. необходимо посчитать прочность контактного шва...
ригели жестко соединяются с колоннами...
вопросы
1) это можно считать неразрезной балкой? можно ли считать колонны промежуточными опорами?
2) как найти сдвигающее усилие в шве у промежуточной опоры?
Непрочитано 19.01.2010, 14:44
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
опасно как-то переработана и без того небезвопросная серия.
Зависит от узла сопряжения с колонной, может быть и так и так.
Опорами да, но с шарниром или без зависит от конструкции узла.
способа 2:
1. По пособию к СНиП 2.03.01-84* по проектированию сборно-монолитных конструкций. (не очень точный, но простой).
2. По нелинейной деформационной модели (при качественном составлении модели более точный), однако более трудный и практически не отраженный в нормах.
Частный случай метода 1 - берете усилие в сжатой зоне бетона в пролете, добавляете тоже на опоре, делите на половину пролета ригеля и на ширину ригеля, умножаете на два - получаете максимальные напряжения в контактном шве.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа. Stap Железобетонные конструкции 11 06.07.2016 10:01
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
