Армирование монолитной рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной рамы.
Непрочитано 19.01.2010, 15:27 #1
Андрей Б.
Проектирую монолитные ж/б рамы. Армирование принял плоскими сварными каркасами. Если можно подскажите как конструируете узлы сопряжения колон с балками.
Непрочитано 19.01.2010, 15:30
Дрюха
Инженер-конструктор
http://dwg.ru/dnl/1477 http://dwg.ru/dnl/3471
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 16:00
Андрей Б.
Этим руководством я руководствуюсь. Главный специалист хочет у крайних колонн армировать отдельными гнутыми стержнями. И нужно ли заводить нижние стержни пролетных каркасов в колонны.
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:02
Дрюха
Инженер-конструктор
анкеровку арматуры никто не отменял
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:07
Шмидт
брахман
Андрей Б. почитайте книги, посомтрите на форуме. Таких тем море здесь и решения тоже море.
И что хочет главспец - закон для проектировщика.
На вопрос заводить или нет нижние стержни пролетов в колонны отвечу (из пособия по конструированию, которое в ссылке выше, своими словами): можно и не заводить нижние, а сделать сопряжение прогонов через стыковочные стержни. Но сопряжение арматуры двух прогонов все равно нужно организовать как по нижнему так и по верхнему ряду арматуры (минимум 2 стержня надо).
Это ведь классический вопрос.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 16:09
1 | #6
Андрей Б.
Посмотрите схему армирования
DWG 2004
Рама 1.dwg (143.6 Кб, 3176 просмотров)
Непрочитано 19.01.2010, 16:13
SergeyKonstr
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
Не знаю как вы собираетесь устанавливать каркасы, но если в расчете опорного сечения включена нижняя арматура, то ее нужно вводить в стену на ту длину анкеровки, которая бы обеспечивала расчетное значение Аs принятое в расчете. Если она сжатая, что обычно, то гнутье ничего не дает. В любом случае п. 8.3.8 СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:18
Шмидт
брахман
Схема армирования на мой взгляд нормальная, но....
Странности схемы:
1. Зачем такая мощная колонна в центре да еще прямоугольной формы?
2. Зачем мощная балка на кровле (при длине пролета 3,6м)?
Размеры поперечного сечения элементов удовлетворяют указанному выше документу?
Здание то будет сборно-монолитное что-ли?
ПЭ.ЭС. Последний раз был в Архангельске в середине 90-х....у вас там до сих пор есть деревянные мостки?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 21:29
Андрей Б.
Эта рама на два нижних этажа в 10и этажном кирпичном доме. Размеры средней колонны определил архитектор.
P.S. Деревянные мостки в Архангельске есть, их даже еще строят около новых домов.
DWG 2004
рс. рм2.dwg (131.8 Кб, 2764 просмотров)
Непрочитано 20.01.2010, 19:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Помимо того, что верхняя арматура ригеля должна быть заанкерена в колонне, также надо заанкерить арматуру колонны в ригеле (не менее двух стержней стойки следует завести в ригель). И анкеровочная пластина на концах нижних стержней ригелей вряд ли нужна...
А еще запуск на 1700 от нижней грани ригеля как то уж очень "от души".
Axe-d вне форума
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной ж.б. лесници с радиальними ступенями Иванна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2009 18:58
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
